Здравейте, колеги!
Онзи ден закъсах на магистралата заради изтощен акумулатор. Респективно неработещ реле-регулатор! Проблема е отстранен ,но защо не ми се включва някаква индикация на таблото!!!! Разкачам кабелите при вече работещ реле-регулатор нищо никаква индикация. А когато дам контакт и стартирам индикацията акумулатор светва и угасва все едно всичко си е нормално.
Golf 3 GTI неработещ/незареждащ алтернатор
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 GTI неработещ/незареждащ алтернатор
dobrev написа: Разкачам кабелите при вече работещ реле-регулатор нищо никаква индикация.
Кои кабели разкачаш ??
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
- Местоположение: Бургас
Тънък кабел който се закача с букса. А другия е по -дебел с клема и гайка.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Не мога да помогна но и при мен е така,ОБАЧЕ ако колата придръпне да огасва или се задави за момент и свали оборотите до 300-400 присветва лампата Пробвал съм с различни табла и няма оправия.
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Явно трябва да се купи допълнителен уред показващ волтажа.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Аз съм с уред от лада 5ца -стрелкови,с осветление -мн доволен .Диаметъра е подходящ за конзолите ,които се слагат на предните колонки.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
кабела който е за индикацията е син с бяла линия - вързан е директно от алтернатора до таблото но ако нямаш + от другата страна на лампата няма как да светне
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Че то по самия кабел върви плюс,друг е проблема.
- ktamen
При откачане на синьото кабелче при работещ двигател, лампата не би трябвало да светне. И освен това алтернаторът ще продължи да си работи съвсем нормално, кабелчето върши някаква работа само първата секунда след стартиране на двигателя.
Купи си волтметър за запалка и винаги ще знаеш дали алтернаторът работи. Оригиналната лампа е сложена само да баламосва вярващите в дядо Коледа и никва работа не върши.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Оригиналната лампа, при какви условия индикира за проблем?
- kris11
stefan4o написа:Оригиналната лампа, при какви условия индикира за проблем?
Липса на зареждане. На колегата пуснал темата проблема може да е в малките диоди на алтернатора. /6 големи за зареждане на акумулатора и 3 малки на всяка фаза .
В началото на лятото ми светна лампата / износена четка и увиснала във въздуха./
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
И при мен проблема бяха четките .
Между другото, купих си малък дисплей от маг. Конрад. И ще го сложа на един от празните бутони на центр. конзола до подгряване на задно стъкло, но ще трябва да търся 12 волта след запалването. Но не знам откъде да взема. Само за боша се сещам,а най-близко запалката има постоянен т.е. не става оттам. Отгоре е климатроника там не ми се пипа макар че тръгва след контакт. Дайте предложения откъде да си закача дисплея ....
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ами точно от бутона за подгрева на з. стъкло. Само,че плюса идващ преди бутона. Трябва ти пробна лампа и това е.
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Ок.Благодаря!
Утре се заемам със задачата.
- Duke_BG
Оригиналната лампа при подаване на контакт и се подава "+" на единия извод а другия е вързан към възбудителната намотка и през нея взима "-", докато не започне да зарежда генератора.
Когато генератора почне да зарежда от възбудителната намотка идва "+" и лампата угасва защото няма как да работи на два "+".
Лампата освен за индикация има и друга функция : За принудително възбуждане на генератора в първоначания момент на развъртане, така че тя не е за вярващите в дядо коледа, защото без нея може и да не започне зареждане на акумулатора.
