Golf 3 GTI неработещ/незареждащ алтернатор
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 28 окт 2019 13:55
Здравейте, колеги!
Онзи ден закъсах на магистралата заради изтощен акумулатор. Респективно неработещ реле-регулатор! Проблема е отстранен ,но защо не ми се включва някаква индикация на таблото!!!! Разкачам кабелите при вече работещ реле-регулатор нищо никаква индикация. А когато дам контакт и стартирам индикацията акумулатор светва и угасва все едно всичко си е нормално.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 GTI неработещ/незареждащ алтернатор
Мнениеот kris11 » Пон 28 окт 2019 17:36
dobrev написа: Разкачам кабелите при вече работещ реле-регулатор нищо никаква индикация.
Кои кабели разкачаш ??
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 28 окт 2019 18:16
Тънък кабел който се закача с букса. А другия е по -дебел с клема и гайка.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 28 окт 2019 18:51
Не мога да помогна но и при мен е така,ОБАЧЕ ако колата придръпне да огасва или се задави за момент и свали оборотите до 300-400 присветва лампата Пробвал съм с различни табла и няма оправия.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 28 окт 2019 20:16
Явно трябва да се купи допълнителен уред показващ волтажа.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 28 окт 2019 20:29
Аз съм с уред от лада 5ца -стрелкови,с осветление -мн доволен .Диаметъра е подходящ за конзолите ,които се слагат на предните колонки.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 28 окт 2019 20:57
кабела който е за индикацията е син с бяла линия - вързан е директно от алтернатора до таблото но ако нямаш + от другата страна на лампата няма как да светне
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 28 окт 2019 21:07
Че то по самия кабел върви плюс,друг е проблема.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 29 окт 2019 20:48
При откачане на синьото кабелче при работещ двигател, лампата не би трябвало да светне. И освен това алтернаторът ще продължи да си работи съвсем нормално, кабелчето върши някаква работа само първата секунда след стартиране на двигателя.
Купи си волтметър за запалка и винаги ще знаеш дали алтернаторът работи. Оригиналната лампа е сложена само да баламосва вярващите в дядо Коледа и никва работа не върши.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 29 окт 2019 21:11
Оригиналната лампа, при какви условия индикира за проблем?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2019 9:34
stefan4o написа:Оригиналната лампа, при какви условия индикира за проблем?
Липса на зареждане. На колегата пуснал темата проблема може да е в малките диоди на алтернатора. /6 големи за зареждане на акумулатора и 3 малки на всяка фаза .
В началото на лятото ми светна лампата / износена четка и увиснала във въздуха./
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Чет 31 окт 2019 14:59
И при мен проблема бяха четките .
Между другото, купих си малък дисплей от маг. Конрад. И ще го сложа на един от празните бутони на центр. конзола до подгряване на задно стъкло, но ще трябва да търся 12 волта след запалването. Но не знам откъде да взема. Само за боша се сещам,а най-близко запалката има постоянен т.е. не става оттам. Отгоре е климатроника там не ми се пипа макар че тръгва след контакт. Дайте предложения откъде да си закача дисплея ....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 31 окт 2019 17:23
Ами точно от бутона за подгрева на з. стъкло. Само,че плюса идващ преди бутона. Трябва ти пробна лампа и това е.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Чет 31 окт 2019 17:49
Ок.Благодаря!
Утре се заемам със задачата.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 11 дек 2019 8:44
Оригиналната лампа при подаване на контакт и се подава "+" на единия извод а другия е вързан към възбудителната намотка и през нея взима "-", докато не започне да зарежда генератора.
Когато генератора почне да зарежда от възбудителната намотка идва "+" и лампата угасва защото няма как да работи на два "+".
Лампата освен за индикация има и друга функция : За принудително възбуждане на генератора в първоначания момент на развъртане, така че тя не е за вярващите в дядо коледа, защото без нея може и да не започне зареждане на акумулатора.
