Golf 2 GTI 1.8 -мерише ужасно на бензин и алтернатора трака
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Пет 22 юни 2007 22:45
значи от 1 седмица голфа като го запала адсми много мерише на бензин гледах го на не тече някаде но .....
а иначе др което е алтернатора трака като диезел .... мисле че е от него но не съм сигурен .... трака яко колата и ме дразни много ... ако може да е от нещо др кажете ?
благодаря предварително
п.п. голфа е с GZ двигател ... механична инжекция
bobchosi
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 20:56
Мнениеот bobchosi » Пет 22 юни 2007 23:24
Проверил ли си да не е от лагер или ролка.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 23 юни 2007 9:48
bobchosi написа:Проверил ли си да не е от лагер или ролка.
нем щото съм бос в тази работа , ако може да подшушнете как става работата ?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 юни 2007 9:52
За алтернатора-нови лагери,вижте му и четките.По-евтино излиза само смяна на четките,а не смяна на цялата диодна плочка,но си зависи дали модела на алтернатора го позволява.
А за миризмата на бензин - имаш теч някъде или някъде след дюзите имаш нарушаване на херметизацията на колекторите (нямам представа къде са дюзите на механичната инжекция).
Оригиналните скобички по бензиновите маркучи се предават след време - виж там,където маркучите излизат от резервоара.Ти си с помпа с високо налягане - около 5 бара и всички съединения трябва да са ток и жици.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 23 юни 2007 10:53
andro_ написа:За алтернатора-нови лагери,вижте му и четките.По-евтино излиза само смяна на четките,а не смяна на цялата диодна плочка,но си зависи дали модела на алтернатора го позволява.
каде точно се намират четките ? ( трябва ли да разглабям целия алтернатор ) ? иначе съмия той е на бош
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 юни 2007 11:15
fens_ написа:
В задния край-не откъм страната на шайбата за ремъка,от другата :D ,свалят се заедно с диодната плочка.Щом е Бош само четките.Валео-вците са по-гадни.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 23 юни 2007 11:21
andro_ написа:
fens_ написа:
едми днес ще пробвам да вида какво ще направя ....
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 23 юни 2007 11:54
andro_ написа:В задния край-не откъм страната на шайбата за ремъка,от другата :D ,свалят се заедно с диодната плочка.Щом е Бош само четките.Валео-вците са по-гадни.
Колега четките се намират на реле-регулатора и нямат нищо общо с диодната плочка! :wink:
