Как се сменя датчика за перката?
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Нед 24 юни 2007 8:43
Става въпрос за голф3 АВU.Интересува ме като застанеш срещу колата има отдясно на радиатора една джаджа в която влизат три кабела.Това ли е въпросния датчик и ако е той като го сваля ще истече ли антифриз?Искам да го сменя защото перката се включва само на 102 градуса и бързо пада на 90 ама по темата която намерих разбрах че не е нормално така. А и ако някой може да ме ориентира горе доло за цена.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Нед 24 юни 2007 9:00
Да това е датчика за перката, цената е 20 ~ 25 лв.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: Как се сменя датчика за перката?
Мнениеот dxd » Нед 24 юни 2007 9:51
gotin_83 написа:Става въпрос за голф3 АВU.Интересува ме като застанеш срещу колата има отдясно на радиатора една джаджа в която влизат три кабела.Това ли е въпросния датчик и ако е той като го сваля ще истече ли антифриз?Искам да го сменя защото перката се включва само на 102 градуса и бързо пада на 90 ама по темата която намерих разбрах че не е нормално така. А и ако някой може да ме ориентира горе доло за цена.
Да това е датчика и да ще изтече малко антифриз неизбежно е,но зависи и колко си бърз в ръцете :lol: :lol: А иначе ти трябва много крив размер ключ-29,28 нещо от този род-в сервиз смяната е 5лв кофтито е размера на ключа :wink: Провери или направо си смени и датчика за темп.на тройника,който ти дава инфо за таблото ако не си го сменял :wink:
П.п и го прави на студена или не много загряла кола за да не ревеш като майстора дето ми го сменяше,че леко се поизгори :lol: :lol:
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 24 юни 2007 12:21
А нещо като марка да препоръчате. Днес ходих до един магазин и ми казаха 22лв. за някаква марка ЕЛТ мисля че така беше или нещо подобно.Това били и оригиналните някой знае ли дали е така . Да не се набутам :wink:
dxd
Мнениеот dxd » Нед 24 юни 2007 12:26
Аз моя го взех магазинчето на ъгъла с/у Лагуната на Новотела-Данко е собственика-цена 20лв за марка Behr :oops:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 24 юни 2007 13:05
Вземай от Юнитрейд.Това е отговорна част и предполагам се сещаш какви главоболия може да ти докара някой ментак :cry:
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Нед 24 юни 2007 13:08
dxd написа:Аз моя го взех магазинчето на ъгъла с/у Лагуната на Новотела-Данко е собственика-цена 20лв за марка Behr :oops:
И аз купих вчера от него, но Topran за 15лв. С ключ 30 за 1 минута работа е!
dxd
Мнениеот dxd » Нед 24 юни 2007 13:15
IVD написа:
Да това е кривия ключ-30 иначе и топрана е добър вариант :wink:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 24 юни 2007 14:49
колега първо си провери термостата няма смисъл да сменяш датчика! Той може да си ти е наред но термостата да ти отваря по късно и затова тогава да ти включва перката! Остави колата да работи и следи внимателно кога маркуча към радиатора ще стане топъл!Мойта отваря на около 95г и веднага включва перката!
Успех
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 24 юни 2007 16:28
Термостата ми е наред отваря на 8...... плюс това е чисто нов,скоро го сменях
