Как се сменя датчика за перката?
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Става въпрос за голф3 АВU.Интересува ме като застанеш срещу колата има отдясно на радиатора една джаджа в която влизат три кабела.Това ли е въпросния датчик и ако е той като го сваля ще истече ли антифриз?Искам да го сменя защото перката се включва само на 102 градуса и бързо пада на 90 ама по темата която намерих разбрах че не е нормално така. А и ако някой може да ме ориентира горе доло за цена.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Re: Как се сменя датчика за перката?
gotin_83 написа:Става въпрос за голф3 АВU.Интересува ме като застанеш срещу колата има отдясно на радиатора една джаджа в която влизат три кабела.Това ли е въпросния датчик и ако е той като го сваля ще истече ли антифриз?Искам да го сменя защото перката се включва само на 102 градуса и бързо пада на 90 ама по темата която намерих разбрах че не е нормално така. А и ако някой може да ме ориентира горе доло за цена.
Да това е датчика и да ще изтече малко антифриз неизбежно е,но зависи и колко си бърз в ръцете
П.п и го прави на студена или не много загряла кола за да не ревеш като майстора дето ми го сменяше,че леко се поизгори
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
колега първо си провери термостата няма смисъл да сменяш датчика! Той може да си ти е наред но термостата да ти отваря по късно и затова тогава да ти включва перката! Остави колата да работи и следи внимателно кога маркуча към радиатора ще стане топъл!Мойта отваря на около 95г и веднага включва перката!
Успех
Успех
