проблем при паленето и гасне в движение
brambar
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 19:03
Мнениеот brambar » Сря 18 юли 2007 19:15
Моля помогнете! :cry:
От известно време голфа ми гасне както си карам и отказва да запали ... след 10 - 20 минути опито запалва и карам безпроблемно по цяла седмица и после на ново почва същата работа с паленто и гасненето. Ходих в не знам вече колко сервиза, всички ми казват трябва да го направи пред нас за да разберем какво е. В оследния сервиз ( на бул. Арсеналски в София) човека каза може би е комутатора, но трябва да изгасне тук за да съм сигурен.
Някои имал ли е същия проблем? И знаете ли къде мога да го закарам този голф за да ми кажат със сигурност къде е проблема? :roll:
Благодаря ви предварително!!! :)
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 18 юли 2007 20:08
Ами на един мой приятел неговата кола имаше подобен проблем и се оказа,че цялата работа излезе от имобилайзера.Не знам дали твоята има,но ако е така е хубаво да провериш дали проблема не е от там.Не знам дали съм прав,но така ми каза той и гледам да помогна.
brambar
Мнениеот brambar » Сря 18 юли 2007 20:31
ми казаха ми че не било от имобилайзера :( ... но благодаря за отговора 8)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 юли 2007 22:39
Първо и на двама ви честити първи мнения и :welcome_to_group
Значи - не виждам как може някой да каже "Не е от еди какво си!", а да не знае от какво Е! Просто този, който е казал, че не е от имобилайзера според мен се е презастраховал защото или той го е монтирал, или не знае как да го оправи.
Според мен МОЖЕ и да е от него.
Но Може и да е от 10-20 други места.
Преди около 2 години прякото ми шефче имаше този проблем със СЕАТ-а си. Оказа се, че са износени втулки на горивна помпа и тя периодично, когато й скимне, блокира.
Може да е обаче и от релето за тази помпа. Нагар по контактите. Тръсне някъде в някоя дупка (то почти няма - къде ги намираш тия дупки :lol: ) и реленцето спре. Пощракаш малко, то се самопозачисти и сработи.
При мен бобината изгоря от раз, но при много колеги тя си дава признаци за близката си кончина седмици преди това.
Прегледай и високоволтовите кабели (дали искрят в тъмното) и палец и капачка как са.
За съжаление, ако не е нещо видимо, едва ли някъде могат да ти кажат от какво точно е!
Че даже и пред тях да го направи, може, докато ръчкат и мерят нещото да се самоуправи отново, те да ти набедят друго, щото точно в момента другото са били пипнали и ти се набутваш за смяна на изправен чарк, а проблема остава :(
Много мразя да чувам подобен съвет, но... май при теб ще се наложи аз да ти го дам: Карай докато спре и се моли да спре близо до вас! :(
Другия вариант е колега с кола като твоята -> сменяте нещо, карате, ако неговата загасне, а твоята не - голям шанс да е това!
joker
Мнениеот joker » Чет 19 юли 2007 8:17
Май е комутатор...два пъти ми е горял и двата пъти по същия начин!
Ама с категорчни твърдение не се ангажирам.Пробвай да го смениш.....20 лв втора ръка на моргите(иначе цената е от 95 до 105 лв)....ако не е от него ,то поне няма да ти е излишен като аварийна резервна част.
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Чет 19 юли 2007 8:22
Един приятел с Корса имаше такъв проблем, при него се беше разкачила маса на двигателя.
Иначе както е казал radotom, причините може да са 20, но първо прегледай контактите на кабели и релета, преди да започнеш да сменяш части.
brambar
Мнениеот brambar » Пон 30 юли 2007 20:52
Благодаря ви за съветите... И при мен явно се оказа комутатора, сменихме го и вече пали нормално, да видим до кога, моля се наистина да е бил комутатора и да не се занимавам повече :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
