Проблем с ABS -ПОМАГАЙТЕ!
la_vesko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 8:31
Мнениеот la_vesko » Нед 22 юли 2007 8:10
Здравейте имам следния проблем -дадох колата за цялостно пребоядисване, майсторът който я пое я боядисва дотук 45 дни ,явно много бавно става и така започна моето ходене по мъките.Поради някава причина акумолаторът на колата падна /акумолатора е нов BOSH/ и ми се обясни че е паднал поради това че бяха махнати предните врати на колата и лампата в купето светела,бяха махнати и фарове стопове и мигачи.Днес закачиха вратите и при изкарване на колата за измиване излезе следния проблем -лампата на ABS не светна въобще педала на спирачката е супер твърд и едва се натиска, а ако успее все пак да до натисна се чува едно скърцане.
Моля кажете ми от какво може да е и какво да търся, дали борд компютара се е скапал нещо от откачането на врати фарове и тем подобни или да търся повредата на друго място.Възможно ли е от замърсяване да е станало нещо целия двигател беше в прах от шкурене.
Благодаря ви предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS -ПОМАГАЙТЕ!
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2007 13:00
la_vesko написа:... дали борд компютара се е скапал нещо от откачането на врати фарове и тем подобни или да търся повредата на друго място.Възможно ли е от замърсяване да е станало нещо целия двигател беше в прах от шкурене.
Не, не може от откачането на вратите и от прахоляка да е станало нещо.
По-скоро: от падането на акумулатора може да е.
Чел съм, че 'конфорт- модула' си забравя настройките при разкачане на захранването. Освен това, по този начин се чистят от грешки някои от по-старите компютри на инжекционите.
Погледни в казанчето на спирачната течност да не е попаднал прахоляк. Също така, по оста на помпата, педала дето е (макар, че тя излиза само в купето)
Колата 'печена' ли е в камера? Ако да, по-възможно е продължителното нагряване да е направило някаква беля, но се съмнявам! В тия дни в колата ми температурата определено се качва над 60* (термометърчето ми е до 50* и скалата свършва!), така, че не би трябвало да е от прегряване.
Провери за откачени куплунзи около системата.
Ама пък що не е светнала лампата?! :dontknow:
Ще трябва да я закачиш на диагностика май.
joro801
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:44
Автомобил: GOLF 4 1.9 TDI
Мнениеот joro801 » Пон 23 юли 2007 20:25
Погледни за думнал бушон или реле или си виж датчиците на АБСа , ако имаш познат майстор , разкачете ги , после ги сложи и после ги обезвъздуши .
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 23 юли 2007 20:36
Виж случайно да не е откачен вакуума от колекторите до серво-помпата на спирачките :roll: тогава се втвърдява много педала... :idea:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Вто 31 юли 2007 9:24
Здравейте, отново имам един въпрос ,възможно ли е при заваряване на прагове по колата с СО , без да се изключва акумулатора същия да се разреди и да премине ток с по голям ампераж през ABS системата и от там да тя да се прецака.Тъй като при диагностика с компютър колата не даде никакви грешки а диода на абс който е на таблото беше изгорял и то така че пласмасата беше почерняла, с две думи след вързването му към комп резултата е никакъв проблема си го има само дето сега диода свети постоянно след като го сменихме.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 юли 2007 9:30
la_vesko написа:Здравейте, отново имам един въпрос ,възможно ли е при заваряване на прагове по колата с СО , без да се изключва акумулатора същия да се разреди и да премине ток с по голям ампераж през ABS системата и от там да тя да се прецака.
За съжаление отговора е ДА!
Поне така пише по дебелите книги.
Аз не съм имал щастието да го изпробвам в/у себе си, защто винаги, когато са правени някакви заварки по колата ми (малко, но все пак...) съм разкачал акумулатора.
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Вто 31 юли 2007 9:32
Е тва вече е много лошо тоя заслужава да го убие човек, кви са тия майстори не мога да си обясня, като възможни поражения имаш ли идея за какво може да става въпрос.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 юли 2007 15:20
la_vesko написа: като възможни поражения имаш ли идея за какво може да става въпрос.
:dontknow: Всичко е въпрос на късмет, братче!
Може някое диодче за 10 стотинки да спаси електроника за 1000 лева, а може и обратното да се случи!
bigbuldog
Регистриран на: Чет 17 май 2007 10:21
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот bigbuldog » Вто 31 юли 2007 18:41
Батка при всички положения акумулатора ти е нокаут. Отивай и го направи на нищо тоя "майстор"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
