СТУДЕН ДВИГАТЕЛ МНОГО ТРАКА
Tsetso
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:17
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Пон 30 юли 2007 18:14
Голф 3 1.6 ABU
при студен мотор много ТРАКА а като загрее почти не се чува.
нямя разходи на масло или гориво
на какво се дължи.
един монтьор ми каза че не е проблем но мен ме притеснява
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 01 авг 2007 7:46
Хидравлични повдигачи на клапаните-смени маслото и трябва да се оправи.
Peychev
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Мнениеот Peychev » Сря 01 авг 2007 8:18
и не слагай минерално, а полусинтетика 10W40
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 авг 2007 8:22
точно минерално трябва да сложи ,защото е по-гъсто и не турски кастрол ,ами сложи някое немско масло като адинол или арал.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 01 авг 2007 10:16
и аз съм така карам с 10W40 на TEXACO и пак като я запаля трака няколко скунди и спира.не се притеснявай не е нищо страшно
joker
Мнениеот joker » Сря 01 авг 2007 10:23
jagler написа:точно минерално трябва да сложи ,защото е по-гъсто и не турски кастрол ,ами сложи някое немско масло като адинол или арал.
За Арал си прав...ама,че минералното е по-гъсто.....а стига де!!!прочети статията за маслата и ще размислиш!!!!
Tsetso
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Сря 01 авг 2007 17:15
значи няма нужда да я отварям
но за маслото може би си прав защото един монтьор ми каза 20на50 сложих Кастрол GTX 20на50 започна повече да трака и по дълго време(15-20мин)веднага го смених с 15на40 и тракането намаля и по кратко се чува.
А вазможно ли е да е от някакви пулове на повдигачите чувал съм и за такава вероятност
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2007 17:47
Tsetso написа:А вазможно ли е да е от някакви пулове на повдигачите чувал съм и за такава вероятност
Цък! Пуловете са при нормалните повдигачи. Те са дистанционни фложки, с които се определя хлабината на клапаните.
При хидравличните няма такива пулове. Там хлабината се получава по друг начин, ама е сложничко за обясняване без картинки
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Сря 01 авг 2007 18:28
не се притеснявай толкова колега! Тва не е толко страшно! При мен също го има тва нещо и щом загрее мотора изчезва!
Все пак като запалиш студен ДВГ докато поразмята маслото е нормално да чукат клапаните!
Карай и се не бой :)
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 01 авг 2007 21:54
SBobi написа:не се притеснявай толкова колега! Тва не е толко страшно! При мен също го има тва нещо и щом загрее мотора изчезва!
Не е нормално да чукат.Не е болка за умиране !! :wink: И на чисто нови коли от магазина понякога при палене чукат повдигачите.
При мен не чукат изобщо което незначи че няма да се разчукат некой ден :lol:
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 01 авг 2007 22:46
Ronin написа:
Твойта значи е дори по чисто нова от тези в магазина щом не чукат!
Поздравления за което :shock :roll: :wink:
Ronin
Мнениеот Ronin » Сря 01 авг 2007 23:11
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#581962[url][/url]
Погледни го на снимките най-долу !! Наша гордост :D
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 01 авг 2007 23:46
евала :applause: :applause: :applause: : vw fen
SBobi
Мнениеот SBobi » Чет 02 авг 2007 0:00
Ronin написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=581962&highlight=#581962[url][/url]
Колега много ще се радвам ако така ти изглежда мотора, но само да ти кажа че външния вид нищо не означава!
Може да е най-чистия мотор отвън и да е най - големия барутник отвътре!
Тва е снимка и нищо не доказва по темата :wink:
В първата автомивка и всеки мотор е станал същия!
Не искам да кажа нещо напротив поздравления за външния вид но не и за техническото състояние тъй като не знам какво е а то не зависи от това колко ти е чист мотора на снимката :wink: дано се задържи дълго време така чист :)
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 02 авг 2007 8:09
той ще кажеш че току що е излязъл от завода явно много скоби по маркучите са сменени и болтове... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
