Голф 3 1.6 ABU
при студен мотор много ТРАКА а като загрее почти не се чува.
нямя разходи на масло или гориво
на какво се дължи.
един монтьор ми каза че не е проблем но мен ме притеснява
СТУДЕН ДВИГАТЕЛ МНОГО ТРАКА
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- Tsetso
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:17
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1980
- Местоположение: GB
значи няма нужда да я отварям
но за маслото може би си прав защото един монтьор ми каза 20на50 сложих Кастрол GTX 20на50 започна повече да трака и по дълго време(15-20мин)веднага го смених с 15на40 и тракането намаля и по кратко се чува.
А вазможно ли е да е от някакви пулове на повдигачите чувал съм и за такава вероятност
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Tsetso написа:А вазможно ли е да е от някакви пулове на повдигачите чувал съм и за такава вероятност
Цък! Пуловете са при нормалните повдигачи. Те са дистанционни фложки, с които се определя хлабината на клапаните.
При хидравличните няма такива пулове. Там хлабината се получава по друг начин, ама е сложничко за обясняване без картинки
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
SBobi написа:не се притеснявай толкова колега! Тва не е толко страшно! При мен също го има тва нещо и щом загрее мотора изчезва!
Все пак като запалиш студен ДВГ докато поразмята маслото е нормално да чукат клапаните!
Карай и се не бой
Не е нормално да чукат.Не е болка за умиране !!
При мен не чукат изобщо което незначи че няма да се разчукат некой ден
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Ronin написа:SBobi написа:не се притеснявай толкова колега! Тва не е толко страшно! При мен също го има тва нещо и щом загрее мотора изчезва!
Карай и се не бой
Не е нормално да чукат.Не е болка за умиране !!И на чисто нови коли от магазина понякога при палене чукат повдигачите.
Твойта значи е дори по чисто нова от тези в магазина щом не чукат!
Поздравления за което
- Ronin
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#581962[url][/url]
Погледни го на снимките най-долу !! Наша гордост
- bu4komobil
- SBobi
Ronin написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=581962&highlight=#581962[url][/url]
Колега много ще се радвам ако така ти изглежда мотора, но само да ти кажа че външния вид нищо не означава!
Може да е най-чистия мотор отвън и да е най - големия барутник отвътре!
Тва е снимка и нищо не доказва по темата
В първата автомивка и всеки мотор е станал същия!
Не искам да кажа нещо напротив поздравления за външния вид но не и за техническото състояние тъй като не знам какво е а то не зависи от това колко ти е чист мотора на снимката
