Проблем - блок двигател...
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 20:14
Първо привет на всички тъй като току що се регистрирах. Повода за първият ми пост не е много хубав, но ще видим как ще се развият нещата. И така - първо за блока на двигателя - колата, когато е на нулева скорост сама качва и свяла оборотите - много неприятно ръмжене, нагоре-надолу. Отделно когато включа от 3 на 4-та или от 4-та на 5-а без да пипам газта ръмжи с всичка сила и качва/връща оборотите. Отидох в Ауди за компютърна диагностика и ми казаха, че проблема е в блока на двигателя, трябвало да се зачисти и да му се направи адаптация и ако не изчезнел проблема с оборотите трябвало да се купува нов блок :shock :? Преди да ви помоля за съвет ми кажете ако знаете приблизително - колко струва такъв блок? Колата е Голф 4, 1999, 1.6, 101 коня, бензин. Отделно един приятел каза да не вярвам на тия в Ауди и в никакъв случай да не почвам там ремонти щото ще ме съдерат жестоко, той каза че може да има много причини за това - например в автоматичния смукач и др. Моля да помогнете, че е много неприятно положението...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 авг 2007 20:19
блока на двигателя... :036:
най вероятно проблема ти е в блока на дроселклапата-характерен проблем им е.
първо се почиства и настройва и ако си късметлия-ще изкара още малко...
ориентирай се за цени на дроселклапа за твоя мотор отсега по магазините. не е евтино обаче... :roll:
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 20:23
Смених си маркуча за дроселовата клапа в Ауди пак - преди около 3 седмици и проблемът не изчезна. Техника 3 пъти ми каза, че било блока на двигателя... Вече не знам къде да ходя и какво да правя, като се върна в София (Сега съм в Бургас) ще отида при моите хора, но ако мога и сега трябва да реша този проблем.
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 20:28
блокове много.....
едва ли ще е от този на двигателя.....:)
или оня не е могъл да ти обясни или ти не си го разбрал....:)
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 20:35
Ми не знам ама той ме разбра идеално след като ме поряза с 44 лева за 10 минути, като цъкна два пъти на компютъра и айде... Все пак ще съм много доволен ако някой е имал същия проблем и сподели как се е оправил.
Вангел
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 20:48
ми отиди и го попитай пак Точно за какво става въпрос.....
за кой блок......
нека да ти го напише.....
не ти ли издадоха някъв документ за диагностиката.....
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 20:53
Не знам дали ще отида пак там и едва ли кракът ми повече ще стъпи в сервиз на Ауди - сега може да ми готвят нова изненада и да ми кажат, че трябва да купувам нов двигател. А преди 1 месец като бях там едни двама 20 годишни лумпени ми казаха, че колата е в перфектно състояние и нищо не трябва да се прави а после цъфнаха 1000 неща.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 21:31
Явно всичко отива на произвола на съдбата... :? :? :? Благодаря все пак на тези, които се отзоваха.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 авг 2007 21:32
е тогава за какво ги препоръчваш?
казах ти какъв ти е проблема-ти си държиш на твоето... :dontknow:
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 авг 2007 21:45
Не ги препоръчвам, просто си мислех, че като претендират за сериозен сервиз ще ми решат проблема, а в друга тема им пуснах координатите след като видях, че един колега ще идва в Бургас и търси сервиза на Ауди. Както и да е, на никой не пожелавам да е на моето място.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 12 авг 2007 21:56
vaskoto1 написа:блока на двигателя... :036:
Колега несмяташ ли че колегата ти помогна доста с горе напоисаното. От теб се иска да отидеш в сервиза и да им кажеш на ония дето са ти взели 44 лв. или при някой друг да им обясниш кое да погледат и да ти оправят проблема и данеси създаваш повече главоболия.Все пак от някаде трябва да се започне. ;) Успех
golf4oli
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:52
Мнениеот golf4oli » Пон 13 авг 2007 7:16
май само цената им е доста висока на тези 4-ки , не знам как се намират балъци да давата толкова пари , реално не повече от 6 000 лева , 4-китте имат много проблеми след 10 та та година , не говоря за километри , защото километражите се барат , с тези обороти станаха прословути голфовете след 96-та , а ремонта не е никак евтин
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 13 авг 2007 8:10
Проблема не е с Голфовете, а с всички двигатели с този тип дроселова клапа ...... на много автомобили ги слагат .......
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 13 авг 2007 15:09
Някой ще каже ли поне колко струва тази дроселова клапа, ако си е купувал за колата?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 13 авг 2007 18:20
иди при ваското1 да ти направи диагностика той...... после ще му мислиш ..
