Проблем на бензин?
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Проблем на бензин?
Мнениеот Orlio » Съб 01 сеп 2007 18:41
Колата е 1.8ми голф 3....та значи преди няколко дена се опитвам да запаля колата на бензин(първоначално запалване за деня) и запали за момент и веднага след това изгасна.....после пак пробвах същатата работа без успех.Четох тук разни теми с подобни проблеми на бензин,но при мем и при загрял двигател не ще да работи.....а иначе на газ си върви абсолютно нормално.Та от къде може да е проблема :?: ....че тъй без бензин лоша работа
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 19:34
Толкова много варианти има...Първо - бензинова помпа,жива ли е,умряла ли е,какво налягане прави,провери.
Второ - кабелите към дюзата на моното - виж дали няма някой прекъснат,един приятел имаше такъв проблем.
Трето - запушена дюза на моното,опрявя се с баня на ултразвук или с нова от моргата.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 01 сеп 2007 19:42
помпата как се проверява дали работи или дали прави налягане :?:
....първо смятам от нея да започна
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 19:45
Orlio написа:помпата как се проверява дали работи или дали прави налягане :?:
С манометър...
Или по нашенски - откачаш маркуча от моното,топиш го в един буркан,даваш на контакт...варианти:
1.Пръска да си е** м****а - добре е.
2.Пръска,ама лабаво - зле е.
3.Изобщо не пръска - съвсем се е предала.
Виж си и бенз.филтър,особено,ако не е сменян никога.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 01 сеп 2007 19:57
филтрите всичките ги сменях преди 9-10к включително и бензиновия дето е под колата до едната гума....ами за операцията с буркана ще пробвам утре и ще кажа кво е станало :D
chefito
Мнениеот chefito » Съб 01 сеп 2007 21:20
andro ти е казал всичко....
разликата с работата на газ са:
комп
дюза
бенз. помпа
регулатор на бензина
1. Почни с ресет на компа...махни клемата на акумуто
2. Номера с чашата, който андро е казал
/ако има бензин остава дюзата тук вече ти трябва мултицет за да видиш дали изобщо идва ток до нея..ако не идва почваш първо с ключа на газилака мое да прави магарии...ако се окаже че и дюзата бачка значи проблема остава да е някъв ебан/
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 04 сеп 2007 17:55
ами значи проверих помпата като развих единия маркуч към моното който е със стрелка към нея(не съм сигурен дали е той затова да питам),а другия маркуч не съм го пипал който е със стрелка сочеща навън...
резултата беше,че излезе съвсем малко бензин за 2-3 въртенета с подаване на газ....
след това отворих и резервоара да я чуя дали нещо ще се чуе,но уви нищо.....
и тъй като гледам май помпата е издала багажа :(
но най-вече ме интересува дали съм проверил правилно и дали има някаква надежда да е спряла работа от замърсяване или боклуци в резервоара :?:
също така да попитам,за да демонтирам помпата трябва ли да вадя целия резервоар и има ли някакви тънкости,че не съм го правил до сега
danger-a
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 21:22
Местоположение: сливен
а
Мнениеот danger-a » Сря 05 сеп 2007 11:03
маркуча които си извадил е за излишното гориво,другия е към моното.аз имах същия проблем,но ми казаха да си сменя маркучите които са на самата помпа(2 масло-устоичиви)и чудото стана жържи и на бенц
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 05 сеп 2007 12:47
хмммм е как ще е за излишното като стрелката е към моното.....а другия който не съм го пипал е със стрелка в обратната посока(според мен той е за излишното все пак стрелката сочи навън)
значи при теб са били маркучите от помпата,а как мога по друг начин да разбера дали изобщо работи или работата е както при теб от маркучите :?:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 05 сеп 2007 15:21
Orlio написа:хмммм е как ще е за излишното като стрелката е към моното.....а другия който не съм го пипал е със стрелка в обратната посока(според мен той е за излишното все пак стрелката сочи навън)
Правилно си направил...вероятно не държи налягане.../колегата danger нещо безмислено е написал...как маслоустойчиви маркучи са му оправили помпата и преди с какви е бил....?!? никва логика/
Orlio
Мнениеот Orlio » Чет 06 сеп 2007 14:59
За да демонтирам помпата трябва ли да вадя целия резервоар и има ли някакви тънкости,че не съм го правил до сега...общо взето как се вади(сменя) проклетата помпа
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 сеп 2007 15:05
няма тънкости. резервоара не те интересува. отвиваш 3-те болчета. махаш капака. махаш буксата. откачаш маркучите. отвиваш големия финт/капачка. и воала показва се помпата. самата помпа е леко завита за резервоара. вадия я нежно да не закачиш нивомера. това е.
Orlio
Мнениеот Orlio » Пет 07 сеп 2007 14:53
за кой капак говориш(от където се налива бензина ли?) къде по точно се намира ако не е този,че нещо не разбрах
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 15:12
Orlio написа:за кой капак говориш(от където се налива бензина ли?) къде по точно се намира ако не е този,че нещо не разбрах
отзад в багажника под мокета...
Orlio
Мнениеот Orlio » Пет 07 сеп 2007 15:31
ммммм то сега остана и газовата бутилка да се маха....че е на мястото на резервната гума :(
къде се намира този отвор да знам дали ще трябва да свалям и бутилката,че има бая газ в нея...вътре в мястото за резервната гума ли е или по встрани :?:
Последна промяна от Orlio на Пет 07 сеп 2007 15:55, променено общо 1 път.
