Високо ниво на маслото?
dancho
Регистриран на: Вто 10 май 2005 20:23
Мнениеот dancho » Вто 10 май 2005 21:42
Хи!
Отивам да си сменя гарнитурата на капака на клапаните в "Дунев" и там ми казват, че масло ми избива, защото се вдигало много налягането :? . Гледат нивото с един пръст над това което беше преди година когато го смених :stll think: . Единия ми казва, че имам вода в маслото, поне 2 литра, друг че не било вода, защото не е пресечено маслото, а че имам бензин в маслото поне 2 литра (2 литра, 'щото нивото се е покачило с 1 пръст) само дето не миришело на бензин :| . Маслото ми е полусинтетика, голфчето 3-ка. С такова разредено масло, по-бързо ми се износвал двигателя, да съм си сменил маслото. То на маслото му идва време да го сменям... аманякой има ли идея на какво може да се дължи това високо ниво?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 10 май 2005 21:43
ако е черно е бензин, а ако е кафеникаво е вода
dancho
Мнениеот dancho » Вто 10 май 2005 21:51
Черно си е според мен, ама ще го гледам пак утре... макар да ми се струва, че мирише на бензин, а може само така да си мисля, макарче нямам идея откъде може да е дошил.. Друга причина да се вдигне нивото може ли да има :?:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 11 май 2005 11:05
dancho написа:Черно си е според мен, ама ще го гледам пак утре... макар да ми се струва, че мирише на бензин, а може само така да си мисля, макарче нямам идея откъде може да е дошил.. Друга причина да се вдигне нивото може ли да има :?:
Такам, първо не ползвай услугите на сервизи Дунев.....колкото до маслото, той popeye ти е написал всичко за цвета, а по принцип е нормално маслото да мирише на горивото, което ползваш.Не може да е омешано с вода/антифриз, защото тия две неща не могат да се смесят и щеше да се е пресякло и да има боза по щеката и т.н.Ако е бензин е отишъл там защото е калпав и кондензира по стените на цилиндрите, варианта за незапалването на сместа е по-нищожен и остава проблема да е в теб, ако караш колата на къси разстояния в ниските обороти и незагряла. Бензина се одухва през отдушника на картера като караш на дълъг път и мотора работи добре, може да пробваш и ако нивото падне значи е било бензин.Понякога е възможно да долееш масло на мотора по невнимание, когато то още е из магистралите и не се е събрало всичкото в картера, вижда ти се ниско нивото, доливаш от шишето и после като се утече другото имаш излишък :D
dancho
Мнениеот dancho » Сря 11 май 2005 11:33
NovobranecGT написа:........
Ааа.. да на много ниски обороти я карам, навик някакъв такъв имам, освен ако не я натисна. Някой ми обяснява, че не било добре, ама забравих, защо Screwy . Ако е от каране на къси дистанции, студена и на ниски обороти и е бензин мога ли да я пусна сега на дълъг пробег с това масло или е за предпочитане да го сменя първо? В смисъл няма ли да е кофти смазването :?:
Иначе благодарство :D
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 11 май 2005 21:48
задължително го смени, не карай така и наблюдавай нивото и аромата
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 12 май 2005 7:46
NovobranecGT написа:....Ако е бензин е отишъл там защото е калпав и кондензира по стените на цилиндрите, варианта за незапалването на сместа е по-нищожен и остава проблема да е в теб, ако караш колата на къси разстояния в ниските обороти и незагряла. .... :D
Бе много това два литра повече, па ако ще и да я кара по петстотин метра и да гаси??? :shock:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Чет 12 май 2005 20:50
Тез 2 литра дето са ти казали .. можеш само да ги засечеш като си го източиш. Имай предвид, че около половин литър остава по стените на двигателя и т.н. Не ми се вярва да са толкова много - според мен е макс. 1 л.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 май 2005 22:33
Аз да питам все пак ..... нали не ти е счупено пластмасовото гърло кадето влиза щеката за маслото? Не се смейте, аз лично съм виждал два такива случая и като вкарат щеката тя влиза 2 - 3 см по-надолу и хоп готово ужким два лита повече.
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Пет 13 май 2005 8:48
20V Turbo е прав!
Ако маслото е 2 литра в повече на този мотор отдавна да са му избили всичките гарнитури и катализатори и ще тече като лейка!!!!
ZB
dancho
Мнениеот dancho » Пет 13 май 2005 9:12
20vTurbo написа:Аз да питам все пак ..... нали не ти е счупено пластмасовото гърло кадето влиза щеката за маслото? Не се смейте, аз лично съм виждал два такива случая и като вкарат щеката тя влиза 2 - 3 см по-надолу и хоп готово ужким два лита повече.
Не е счупено, чистак-барсак ново е, смених го преди година... Май ще го сменям и ще я гледам как работи, ако пак ми го прави тоя номер.. неснам нещо ми разправяха да ме снимали за пукнатини, ама не ми се хвърля веднага, като гледам няма добро мнение за "Дунев" никой, ще трябва да сменям сервиза :?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 13 май 2005 12:03
Споре мен 1 пръст не отговаря на 2 литра. В един сервиз ми наляха 4 литра вместо 3.6 (става въпрос за двигател на опел) и нивото беше 7-8мм над максимума
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 13 май 2005 17:01
от min до max е 0.7l
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: Високо ниво на маслото?
Мнениеот Gencho87 » Съб 15 яну 2011 20:37
Здравейте.
Темата е малко стара, но ще я ползвам, че да не отварям нова.
Значи имам повишено ниво на маслото, някъде към милиметър над максимума, карам я на къси разстояние /към 3км в едната посока, 4 пъти на ден/. Наясно съм, че не хубаво за мотора, имам съвсем малко боза по капачката отгоре(имайки предвид сезона е нормално), но иначе маслото си е наред и по щеката като го гледам е каквото го наляха преди 3 месеца, има си мирис на работно масло. От късото каране се образува конденз и вероятно на това се дължи повишаването на нивото на маслото.
Та въпроса ми ако колата се загрее нормално и се остави с отворена капачка да работи известно време на място, дали излишния конденз ще се изпари от температурата на мотора и по този начин да се нормализира нивото на маслото?
Благодаря предварително :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 15 яну 2011 20:46
Gencho87 написа:Та въпроса ми ако колата се загрее нормално и се остави с отворена капачка да работи известно време на място, дали излишния конденз ще се изпари от температурата на мотора и по този начин да се нормализира нивото на маслото?
По това което казваш не би трябвало да имаш проблем!
Според мен бензинец ти е влязъл в картера и за това ти се е качило нивото на маслото! Хубаво е след работа да поразхождаш колата, макър на тая криза и тия скъпи горива, трябва да се правят и такива жертви!
Прежалваш 1 литър бензин и да загрее поне на 80 градоса, но най-добре е да пусне перката!
Не е нужно да отваряш капачката на маслото, нека си е с затворена капачка от самата топлина в двигателя ще се изпари конденза, но е много относително колко ти е конденза, ако и на пръчката на маслото имаш конденз има вероятност да ти запуши отдушника и да ти изхвърли маслото от кадето може!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
