Проблеми с инжекциона
klobs
Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 14:43
Мнениеот klobs » Пон 17 сеп 2007 15:08
Имам Голф 2, 1.8, 90 к.с. пълна механична инжекция. Проблемът е, че при нормално загрят двигател, понякога започва да прекъсва и двигателят загасва. Педалът на газта потъва все едно, че няма гориво по системата. След като завъртя на стартера след 2-3 завъртания двигателят започва да работи нормално.
Тези проблеми са при пълен до половината резервоар.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 сеп 2007 23:08
Bobby_ е спецът по мехничните инжекции, ама... мисля, че имаше някакъв акумулатор на нагнетеното гориво, намиращ се след двете горивни помпи, на който една от функциите му е да не позволява на горивото да завира и да се получават газови джобове в горивната система.
Не знам при теб какво ще излезе, но ми изглежда, че точно такива джобове получаваш ти.
Или някоя от помпите ти си отива.
Скоро сменял ли си горивен филтър?
И още нещо: :welcome_to_group
klobs
Мнениеот klobs » Вто 18 сеп 2007 21:50
Смених горивен филтър преди две седмици. По време на движение се чува жужене на помпата на инжекциона, която е в кутията пред задно дясно колело. Реакцията на автомобила е: при пълно подаване на газ е като спънат, след което при отпускане на педала поема напред без проблем.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 19 сеп 2007 7:12
:welcome_to_group
Затлачена помпа /почистване с ултразвук/, но както го обясняваш, може и да е за смяна - вижте налягането, дюзите също може да искат ултразвук, особено ако е карано повечко на газ напоследък - не си писал имаш ли газова...
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Сря 19 сеп 2007 7:47
наскоро минах по същия път,след смяна на горивен филтър ми умря външната помпа,защо стана така незнам,ускоряваше до 4000 об. след което забиваше муцуната.
като и замерихме налягането на обороти беше 5 бара и като подам газ пада на 4.5 бара
според мен и при теб е същото,започни с проверка на налягането
klobs
Мнениеот klobs » Пет 21 сеп 2007 8:07
Благодаря за съветите колеги. Нямам газова уредба и не мисля да слагам. Ще започна от помпите където сигурно ще е проблема. Споменаха ми че не е лошо да сипя добавка в бензина за да прочисти системата а сигурно и дюзите може да не разръскват както трябва, като се има предвид,че голфето е на 230000 км. :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 21 сеп 2007 8:41
klobs написа:Благодаря за съветите колеги. Нямам газова уредба и не мисля да слагам. Ще започна от помпите където сигурно ще е проблема. Споменаха ми че не е лошо да сипя добавка в бензина за да прочисти системата а сигурно и дюзите може да не разръскват както трябва, като се има предвид,че голфето е на 230000 км. :)
По-добре цялостна промивка на резервоара с водица - такава кал се събира вътре...и като налееш добавката и тя поразтвори гнязта... и се сещай къде отива цялата помия.
Вчера видях помпа,толкова натъпкана с кал и смола,че й се беше разтопил корпусът (Опел Моноинж.Бош система).
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Bing [Bot] и 56 госта
