Проблем с паленето - запалва и изгасва веднага - голф3 1996г
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Чет 04 окт 2007 9:40
Здравейте, вчера ми се случи следната картинка, изгасих си колата, държа да подчертая че аз я изгасих, не е загаснала сама, след около 5 минути се опитах да я запаля и като запали гасне почти веднага сама, така 4-5 пъти след което помислих че ми е свършило горивото, бях на резерва. Както и да е, сипах гориво, и отново същия проблем. Обадих се на приятел който ме посъветва да я запаля така поне 10ина пъти за да качи гориво ако е свършило или докато не запали без да гасне, аз го правих това упражнение докато не ми падна акомулатора.
накрая извадих горивните маркучи след филтъра, гориво излиза но спира веднага след като запали, това за мен моментално изключва всякакви горивни проблеми.
кажете какво може да е станало ?
колата е 1.9 TDI
поздрави
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 04 окт 2007 12:03
Имобилайзер :roll:
Потърси vaskoto1
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Чет 04 окт 2007 12:39
писах му лично съобщение но ми е спешно а той може да не влезе месец
някой има ли му кординати?
поздрави
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 04 окт 2007 12:41
daniel_falin написа:писах му лично съобщение но ми е спешно а той може да не влезе месец
поздрави
То ги има в сервизи, но той е в Германия и ще си дойде най-рано след седмица.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Чет 04 окт 2007 12:42
vasstop написа:
поздрави
някой друг ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 04 окт 2007 13:17
жичкаджия ще свърши работа,но трябва да му я закараш на място :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
greda
Мнениеот greda » Чет 04 окт 2007 13:35
Ако съм прав за имобилайзера и ключар ще ти свърши работа.
Този на Гоце Делчев и Дойран не е лош :wink:
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 04 окт 2007 15:57
ако не е от имобилайзера може да се окаже -трансплондера/чипа в ключа/ при мен го прави абсолютно същия проблем от време на време.бях и правил профилактика при един ключар и се оправи .
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 04 окт 2007 16:45
Същият проблем имах и аз - завъртам ключа , паля и загасва веднага :x Оказа се клеморед .....
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пет 05 окт 2007 8:56
какво означава клеморед ?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 05 окт 2007 13:00
Клемореда се намира в контактния ключ. Когато завъртиш ключа за да запалиш има една плочка която дава на контакт за да завърти стартера .Тази плочка трябва да остане в това положение за да работи колата , докато не върнеш ключа за да загасиш . Само че с времето се износва самата плочка и в един момент се получава този ефект - въртиш за да запалиш обаче при пускане на ключа тази плочка се връща сама и все едно че си загасил колата . Поне при мен беше това проблема , за твоя случай може да е друго , не мога да кажа със сигурност :(
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Съб 06 окт 2007 20:51
Колата на следващият ден тръгна, запали си сама, предполагам че махането на акомулатора е помогнало тъй като го бях изтощил е свалян за заряд, след качването му колата запали.
Веднага отидох да си направя резервен ключ, направиха го веднъж след което с него направи абсолютно същият проблем, но пък с оригиналния си запали, направиха му записа наново и започна да пали и с двата ключа, направо не знам какво става.
дано проблема да е бил в ключа. За сега си пали и с двата.
поздрави и мерси на всички
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Чет 18 окт 2007 12:40
Отново същият проблем :(
дайте кординати на човек който може да дойде на място и да оправи проблема
колата се намира на плиска
пали и гасне веднага, и с 2-та ключа, резервоара е пълен до половината
не е от никакви нафти
спешно ми е :( утре трябваше да ходя на екскурзия
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 22 окт 2007 8:55
сега пак си проработи,
кажете къде да отида да видят проблема докато колата е в движение
някой с имобилайзери да се занимава
дайте кординати
благодаря предварително
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 22 окт 2007 9:34
02 953 41 19 - търси Венци тоя човек е гении :wink, кажи че Любо с червената 11-ка те праща
Може и другите да го погледнат, но аз гарантирам само за него.
После пиши какво са направили
