Проблем с паленето - запалва и изгасва веднага - голф3 1996г
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Здравейте, вчера ми се случи следната картинка, изгасих си колата, държа да подчертая че аз я изгасих, не е загаснала сама, след около 5 минути се опитах да я запаля и като запали гасне почти веднага сама, така 4-5 пъти след което помислих че ми е свършило горивото, бях на резерва. Както и да е, сипах гориво, и отново същия проблем. Обадих се на приятел който ме посъветва да я запаля така поне 10ина пъти за да качи гориво ако е свършило или докато не запали без да гасне, аз го правих това упражнение докато не ми падна акомулатора.
накрая извадих горивните маркучи след филтъра, гориво излиза но спира веднага след като запали, това за мен моментално изключва всякакви горивни проблеми.
кажете какво може да е станало ?
колата е 1.9 TDI
поздрави
колата е 1.9 TDI
поздрави
daniel_falin
daniel_falin
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
жичкаджия ще свърши работа,но трябва да му я закараш на място
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
daniel_falin
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Клемореда се намира в контактния ключ. Когато завъртиш ключа за да запалиш има една плочка която дава на контакт за да завърти стартера .Тази плочка трябва да остане в това положение за да работи колата , докато не върнеш ключа за да загасиш . Само че с времето се износва самата плочка и в един момент се получава този ефект - въртиш за да запалиш обаче при пускане на ключа тази плочка се връща сама и все едно че си загасил колата . Поне при мен беше това проблема , за твоя случай може да е друго , не мога да кажа със сигурност
daniel_falin
Колата на следващият ден тръгна, запали си сама, предполагам че махането на акомулатора е помогнало тъй като го бях изтощил е свалян за заряд, след качването му колата запали.
Веднага отидох да си направя резервен ключ, направиха го веднъж след което с него направи абсолютно същият проблем, но пък с оригиналния си запали, направиха му записа наново и започна да пали и с двата ключа, направо не знам какво става.
дано проблема да е бил в ключа. За сега си пали и с двата.
поздрави и мерси на всички
daniel_falin
daniel_falin
