голф 2 не пали
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
голф 2 не пали
Мнениеот boje » Пет 26 окт 2007 15:25
здравейте :) видях една тема подобна до мойта има ма при мене ми се струва че е по различно или не разбирам.колата е golf 2 1.6 автоматик EZ е двигателя.от както я купих като се,пали стартера докат върти се чува страннен шум се едно нещо се дере.карах я на сервиз некъв уж го смазаха не го знам кво го е правил но не го смени защото не се намирали много такива...и днеска кат се опитах да я запаля върти стартера пак дере,върти,върти и нищо не става не пали...по едно време закачи и запали ,в смисъл разтресе се два пъти и загасна...дано горе долу сте ме разбрали и да ви питам от какво може да е проблема и ако може да кажете как да го отстраня... :roll: мерси предварително
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 26 окт 2007 18:23
Както го описваш проблема може и да ти е заминал бендикса на стартера. Накараи някой да гледа отпред докато въртиш на стартер дали се върти алтернатора или стартера върти напразно.Ако е така значи е бендикса.
Последна промяна от Bobcho_82 на Нед 25 ное 2007 18:15, променено общо 1 път.
boje
Мнениеот boje » Вто 20 ное 2007 10:06
съжелявам че чак сега отговарям след толкова време...значи от опити беше паднал акомулатора,та заредих го и запали от раз.но цялото щастие беше 2 дена .на третия пак същата работа.та гледам отпред като върти стартера ремъка се върти ма не знам какво ще рече да е напразно :oops:
другото което ми направи впечетление е че откакто спря да пали веднага дигнах капака и минуса на акомулатора беше във вода от дъжда и се беше окислил..може ли да е от това ? мерси :roll: а лошото е че нямам зарядно за акомулатора сега иначе да го зареда и да видя...
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Вто 20 ное 2007 10:45
Явно стартера ти е прецакан!:)Щом върти причината не е в акумолатура!:)
boje
Мнениеот boje » Вто 20 ное 2007 10:51
ахаа а целия стартер ли трябва да се сменя или само нещо от него ? горе долу кви пари ще е а и се пак защо веднъж пали от раз друг път не :(
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Вто 20 ное 2007 12:58
има и друга възможност... един път (преди доста време) бях забравил да изключа от скорост и отпуснах рязко съединителя (беше на задна на наклон). Не знам как стана, изкърти се целия стартер и след проверка се оказа, че е останал на един болт(може и от преди това да си е бил изкъртен от друго, не знам...)та и при мене така:
пак палеше ноо...странно беше...веднъж да, веднъж не... ту стърже, ту не стърже...
ходи на канал някъде да го видят да не е изкъртен случайно по някъква причина... ако натискаш съединитела и нещо пука, значи е това. Само го казвам като вариант...шанса да е това е много малък.
Може и хлабави връзки при свещите, или пречупен кабел някъде, може и заминали свещи да са... но това пък няма общо с "стърженето"...
Иначе или бендикс, или нов стартер. :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 ное 2007 14:15
Какъв нов стартер, бе хора!?!
Едни 3 броя втулки за десетина лъвчета, бендикс за 4-5 лева, четки за 5-10 и е отново в джаза!
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 20 ное 2007 14:23
radotom написа:Какъв нов стартер, бе хора!?!
:beer
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 20 ное 2007 15:11
Stoi написа:
:beer
Толко ли е евтин бендикса ? Или това е втора употреба ?
boje
Мнениеот boje » Вто 20 ное 2007 19:03
ми тва със съединителя не е защото е автоматик...то доколкот разбрах и затова не може да се тегли :cry: та остава да я мъча докат не запали да я закарам някъде но...та даите плс съвет къде може да стане при читав майстор защото един идваше да я гледа уж го смазва пък нищо... :roll: мерси :roll:
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 20 ное 2007 19:44
колега незнам дали си свалял стартера на Г2 автоматик но той е само на 2 втулки 3-тата която на другите голфове е в кутията на автомата няма такава и поради тази причина бил така шумен.На моят Г2 е същата работа и няма оправяне втулки-четки сменях и пак така стърже яко
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 ное 2007 23:09
rexpitbul написа:Толко ли е евтин бендикса ? Или това е втора употреба ?
Ако не греша, толкова беше за Пассата нов. Но може и да съм забравил!
При всички случаи е доста под 20 лева. Това гаранция! Е, поне този, който взех, де, но вече почти година никакви грижи! ;)
nikolai_ignatov написа:колега незнам дали си свалял стартера на Г2 автоматик но той е само на 2 втулки ...
Това за автоматика не го знаех... ама и че е автоматик колата не знаех :oops: Не бях дочел...
boje
Мнениеот boje » Сря 21 ное 2007 0:38
хах дано найстина мина под 20 лева :P а за автоматика че дере нека дере мене не ми пречи само да пали :) и в мотоекцперт така казаха ма я карах за друго ако знаех и стартера да оправят...мерси много на всички отзовали се но моля ви ми кажете къде мога да я закарам където ще я оправят добри майстори а не някви да претупат работата и след седмица пак да не пали :roll:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 21 ное 2007 10:22
Колега,
при завъртане на стартера на автоматика(визирам Г2) се получава голям шум,защото стартера върти една ламарина.Т.Е венаца е закачен на ламарината.При което ламарината поддава и при разместване на зъбите се получава това шумене.Или с други думи няма оправяне.
Не си играй със стартера като за начало.
1.Стартера първо мн трудно се изважда,защото е отзад под колекторните тръби.
2.Стартера няма втулка в скоростната кутия.
По добре пробвай с нов акумулатор.
P.S. На Radotom трябва да му забранят да пише за Г2.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 ное 2007 14:17
Vasseto написа:P.S. На Radotom трябва да му забранят да пише за Г2.
Па ти вземи се появи най-накрая на някоя от сбирките! :mrgreen: По възможност с Г2 автоматика, че да мога да разгледам и да знам ;)
P.S. Че и бирата, дето те чака, ще взема да се вкисне, деа! :lol: :lol:
