Здравейте,
Искам да попитам защо като запаля и тръгна отначало оборотите са 1100 , а след 4-5 мин. падат на 800. Преди не беше така и веднага като запаля си бяха 800. Двг. е 1,4 16V. Извинявам се ако въпроса е глупав, но не разбирам много, много от коли.
Обороти
nikolay_86
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 23:01
stan_golf3
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Re: Обороти
nikolay_86 написа:Здравейте,
По нормално е точно като запалиш при студен мотор оборотите да са около 1100, а като позагрее - да паднат на около 800 ... 900.
И при мен беше така, но от няколко дни като запаля на студено оборотите са около 400 моторът тресе и понякога гасне. Мерих термодатчикът (моят е от тези сдвоените) - наред е, кабелите му също са наред не са прекъснат и не са накъсо). При рамотещ мотор разкачам конектора на термодатчикът и няма промяна в оборотите. Някой знае ли как е организирано управлението и самият автоматичен смукач и/или изспълнителният механизъм на моят тип двигател ?
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Обороти
Колега, нормално е.
Не знам за Бургас, но в Софето захладня тия дни.Имаш автоматичен смукач, който на базата на термодатчик преценява какви оборти да държи двг. Когато колата вече загрее, мотора затопля и датчика отчита топлина и казва на смукача да нормализира оборотите.
Това е.
Поздрави.
nikolay_86
- joker
Re: Обороти
нормално е ....
Имаш датчик на температурата на всмуквания въздух....той също играе роля за обогатяването на горивната смес и позицията на стъпковия мотор....
stan_golf3
stan_golf3
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
stan_golf3
- joker
stan_golf3 написа:А кой е съответният добър елконист, на който може да се разчита, защото ходих вече при един много хвален от няколко места, но с моята кола, накратко - много се изложи.
Вальо и Ицо..местността Пчелина....на баира срещу бензиностанция Адмирал(околовръстния път за ЖК Младост)...хората си плащат всяка година ъпдейта и лиценза и са честни и перфектни!!!!
