Обороти
nikolay_86
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 23:01
Обороти
Мнениеот nikolay_86 » Чет 01 ное 2007 8:37
Здравейте,
Искам да попитам защо като запаля и тръгна отначало оборотите са 1100 , а след 4-5 мин. падат на 800. Преди не беше така и веднага като запаля си бяха 800. Двг. е 1,4 16V. Извинявам се ако въпроса е глупав, но не разбирам много, много от коли.
Flylow
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:06
Местоположение: London
Мнениеот Flylow » Чет 01 ное 2007 8:52
Дали няма нищо общо с по - студеното вече време?Нормално е отначало да работи на малко по - високи обороти, докато загрее.И при мен е така,и на дъртия колата е така, предполагам и при всички останали.Не се коси.
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Re: Обороти
Мнениеот stan_golf3 » Чет 01 ное 2007 9:16
nikolay_86 написа:Здравейте,
По нормално е точно като запалиш при студен мотор оборотите да са около 1100, а като позагрее - да паднат на около 800 ... 900.
И при мен беше така, но от няколко дни като запаля на студено оборотите са около 400 моторът тресе и понякога гасне. Мерих термодатчикът (моят е от тези сдвоените) - наред е, кабелите му също са наред не са прекъснат и не са накъсо). При рамотещ мотор разкачам конектора на термодатчикът и няма промяна в оборотите. Някой знае ли как е организирано управлението и самият автоматичен смукач и/или изспълнителният механизъм на моят тип двигател ?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Обороти
Мнениеот Милослав » Чет 01 ное 2007 10:55
Колега, нормално е.
Не знам за Бургас, но в Софето захладня тия дни.Имаш автоматичен смукач, който на базата на термодатчик преценява какви оборти да държи двг. Когато колата вече загрее, мотора затопля и датчика отчита топлина и казва на смукача да нормализира оборотите.
Това е.
Поздрави.
nikolay_86
Мнениеот nikolay_86 » Чет 01 ное 2007 11:11
мерси за компетентните отговори. Аз си мислех, че нещо се е развалило и трябва да ходя на сервиз :oops:
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 01 ное 2007 11:14
nikolay_86 написа:мерси за компетентните отговори. Аз си мислех, че нещо се е развалило и трябва да ходя на сервиз :oops:
Така ще е цяла зима - ако е много студено може и повече да качи - непосредствено след паленето.После се нормализират.
joker
Re: Обороти
Мнениеот joker » Чет 01 ное 2007 12:56
нормално е ....
Имаш датчик на температурата на всмуквания въздух....той също играе роля за обогатяването на горивната смес и позицията на стъпковия мотор....
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Чет 01 ное 2007 15:40
А кой/къде е датчикът за темперетурата на всмукваният въздух на АБД моторът (искам да проверя за моят проблем) ?
joker
Мнениеот joker » Пет 02 ное 2007 8:31
stan_golf3 написа:А кой/къде е датчикът за темперетурата на всмукваният въздух на АБД моторът (искам да проверя за моят проблем) ?
Елкон с декодер ще реши твоя проблем.....
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Пет 02 ное 2007 9:49
А кой е съответният добър елконист, на който може да се разчита, защото ходих вече при един много хвален от няколко места, но с моята кола, накратко - много се изложи.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 02 ное 2007 9:51
епа тоя датчик ваи е синият :oops:
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Пет 02 ное 2007 13:07
Къде се намира датчикът и кое му е синьото ?
Извинявайте за камарата въпроси, но съм начинаещ... А може и на друг да му е полезно това.
joker
Мнениеот joker » Пон 05 ное 2007 9:56
stan_golf3 написа:А кой е съответният добър елконист, на който може да се разчита, защото ходих вече при един много хвален от няколко места, но с моята кола, накратко - много се изложи.
Вальо и Ицо..местността Пчелина....на баира срещу бензиностанция Адмирал(околовръстния път за ЖК Младост)...хората си плащат всяка година ъпдейта и лиценза и са честни и перфектни!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
