защо г3 ми вие
защо г3 ми вие
здр имам едно запитване и ако някои ми даде малко информация ще съм my мн благодарен. става въпрос за г3 1.4
. проблема е следния като карам и вклъча колата на пета запо5ва едно странно виене. при другите скорости изобщо го няма (1234р) незнам какво е но мисля че е готово да ми бръкне в джеба
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- malolitrajkata
сменях масло преди 2-3 месеца, следователно не може да бъде от него, а също така и пробката на скоростния лост. възможно е да бъде от лагера, който споменаваш PitkataJoe. То започна преди 1 месец първо виеше при 110-120 и постепенно и при 90 км/ч. А този лагер скъп ли е? а синхронизатора?
БЛАГОДАРЯ че ми помагате маниаци:)
БЛАГОДАРЯ че ми помагате маниаци:)- malolitrajkata
- joker
Нито синхронизатор,нито съединител вият на 5-та.....На 5-та може да вие само 5-та....а какво вие само на 1 предавка....лагер или зъбчатка.......нивото на маслото,лагера на 5-та...
Апропо....синхорнизатора не вие ами хърка като се включва предавката....и включва съответната предавка много трудно защото просто "не синхронизира"
stan_golf3
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Re: защо г3 ми вие
zdafii написа:здр имам едно запитване и ако някои ми даде малко информация ще съм my мн благодарен. става въпрос за г3 1.4. проблема е следния като карам и вклъча колата на пета запо5ва едно странно виене. при другите скорости изобщо го няма (1234р) незнам какво е но мисля че е готово да ми бръкне в джеба
И аз май имам същият проблем само на пета скорост. Точно и моята "Тройка" е с 1.4 АБД мотор. Долу, където е пробката за наливане на масло е прецакана и не можахме да я развием и да проверим/долеем. Точно и аз се чудех от какво е може това "виене" - за мен звукът е тънък и слаб и някъде ниско и отпред.
П.П. Току-що дочетох цялата тема. Много полезна (както и целият форум де) !
Въобще все повече се убеждавам, че форумите са много полезно нещо (имам предвид и този и другите, в които участвам, а и аз помагам на всички винаги когато мога)...
Наздраве, лека и безавариина и незабиващи компютри на всички !!!
П.П.2 Някой да знае как, след като пробката ми за доливане в скоростната кутия е разбита - мога да я развия, за да долея масло ?
PitkataJoe
Приятелю, щом пада скоростта на виене, може и да поизронено зъбното колело на 5тата. Преди 2 месеца си сменял маслото, ама помниш ли колко източи? Според мен, отиди на сервиз, не е голяма цифра ремонта. Според мен при 120 км синхронизаторите няма какво да правят. Затова както каза колегата и както мисля и аз - лагер, зъбчатка или и двете....
PitkataJoe
joker написа:Нито синхронизатор,нито съединител вият на 5-та.....На 5-та може да вие само 5-та....а какво вие само на 1 предавка....лагер или зъбчатка.......нивото на маслото,лагера на 5-та...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Никъде не казваш какво е новото масло, което си сложил.zdafii написа:сменях масло преди 2-3 месеца, следователно не може да бъде от него, ...
От поста ти съм склонен да мисля, че е сложено неподходящото масло и то причинява това виене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
