Как се сваля кората на вратата на багажника - Голф 4...
chefito
Мнениеот chefito » Чет 29 ное 2007 17:11
Заднита чистачка не баца и предприех ремонт, но закъсах още на кората....отвих 2-те болтчета на дръжките за ръцете ама след тва след много дърпане се отказах....
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 29 ное 2007 18:02
На щипки е ама са много тегави внимавай да не ги почупиш,иначе правилно си се насочил как да я разглобиш.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 29 ное 2007 18:27
Vladko написа:На щипки е ама са много тегави внимавай да не ги почупиш,иначе правилно си се насочил как да я разглобиш.
баси щипките...все съм се борил със щипки ама тия ме убиха с тъп нож...начи с дърпане нема да стане? Ще се изпочупят....някой няква хитрост?
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 29 ное 2007 20:09
Има спец. инструмент,но при липсата на такъв с ръце фенерче и отверка-дърпаш с ръка и където не се отваря(най малко се отваря)светваш с фенерчето локализираш щипката и с дългата здрава отверка си помагаш.И така внимателно.
П.С намерил се кой да дава акъл,аз от мойте счупих 2-3 :oops:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 29 ное 2007 20:22
Аз съм я свалял, ама си спомням че ме обиди!!!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 29 ное 2007 23:00
gomez написа:Аз съм я свалял, ама си спомням че ме обиди!!!
....праиш ситуацията като да паднеш пред блока и да си нажулиш колената и като се прибереш горе майка ти и баща ти да ти дадът един пердах че чак да забраиш за колената....сеш се...като нямаш желание да помагаш не мисля че има смисъл да пишеш, за да казваш че няма да помогнеш...все в гъз и се в моя така че смисъл = 0
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 30 ное 2007 0:02
Само че преди щипките има две болтчета в дръжките там или как да ги нарека вдлъбнатините на вратата...
и после смело дърпаш и тва е :) аз се справих и без специален инструмент.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 30 ное 2007 0:18
batkotivalio написа:Само че преди щипките има две болтчета в дръжките там или как да ги нарека вдлъбнатините на вратата...
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Пет 30 ное 2007 9:59
С отверка,като започваш от края на кората там където се застъпва с белите пластмаси.Подпъхваш с отверката (внимавашда не надереш боята)и като започне да се отделя хващаш и дърпаш с ръка.По натам само с ръце дърпаш ама внимателно.Аз мойта я свалих три пъти без проблеми.Успех.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пет 30 ное 2007 15:08
направи наякоя снимчица като ч свалиш да видим къде са разположени щипките,че и на мен ми предстои сблъсък със бравата на багажника!!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 30 ное 2007 15:30
iGolf написа:направи наякоя снимчица като ч свалиш да видим къде са разположени щипките,че и на мен ми предстои сблъсък със бравата на багажника!!
днес откопчах няколко....утре ще довърша и ще снимаме...
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Съб 01 дек 2007 21:48
провери предпазителите и жиците от купето за капака в десния гумен машон 90% от повредите е там ако не по внимателно с кората щипките са много здрави става едно трошене
chefito
Мнениеот chefito » Съб 01 дек 2007 21:59
IVDIM написа:провери предпазителите и жиците от купето за капака в десния гумен машон 90% от повредите е там ако не по внимателно с кората щипките са много здрави става едно трошене
почти съм свалил кората...остана 4-5 щипки само....като отворя ще замеря дали стига ток...ако не стига тогава ще се боря с кабелите...бушона е здрав...27 е май...
къде е тоя десен гумен маншон?
IVDIM
Мнениеот IVDIM » Нед 02 дек 2007 12:09
имам два гумени маншона намират се между пантите и амортисьорите ма капака жиците минават през левия за десния съм те излъгал не нарочно в момента имам работа но след обед може да метна едно око на моята за да ти помогна обикновено влизат три жици черна(чисто или с няква цветна нишка)-контакт,кафява-твърда маса-винаги и трета друг цвят непомня какъв идва управление от лоста за чистачките ако има нещо питай
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 дек 2007 12:53
IVDIM написа:имам два гумени маншона намират се между пантите и амортисьорите ма капака жиците минават през левия за десния съм те излъгал не нарочно в момента имам работа но след обед може да метна едно око на моята за да ти помогна обикновено влизат три жици черна(чисто или с няква цветна нишка)-контакт,кафява-твърда маса-винаги и трета друг цвят непомня какъв идва управление от лоста за чистачките ако има нещо питай
РАЗБРАХ! БЛАГОДАРЯ! Слизам след малко да замеря...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
