Как се сваля кората на вратата на багажника - Голф 4...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Заднита чистачка не баца и предприех ремонт, но закъсах още на кората....отвих 2-те болтчета на дръжките за ръцете ама след тва след много дърпане се отказах....
- chefito
gomez написа:Аз съм я свалял, ама си спомням че ме обиди!!!
....праиш ситуацията като да паднеш пред блока и да си нажулиш колената и като се прибереш горе майка ти и баща ти да ти дадът един пердах че чак да забраиш за колената....сеш се...като нямаш желание да помагаш не мисля че има смисъл да пишеш, за да казваш че няма да помогнеш...все в гъз и се в моя така че смисъл = 0
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- chefito
IVDIM написа:провери предпазителите и жиците от купето за капака в десния гумен машон 90% от повредите е там ако не по внимателно с кората щипките са много здрави става едно трошене
почти съм свалил кората...остана 4-5 щипки само....като отворя ще замеря дали стига ток...ако не стига тогава ще се боря с кабелите...бушона е здрав...27 е май...
къде е тоя десен гумен маншон?
IVDIM
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
- Местоположение: Пазарджик
имам два гумени маншона намират се между пантите и амортисьорите ма капака жиците минават през левия за десния съм те излъгал не нарочно в момента имам работа но след обед може да метна едно око на моята за да ти помогна обикновено влизат три жици черна(чисто или с няква цветна нишка)-контакт,кафява-твърда маса-винаги и трета друг цвят непомня какъв идва управление от лоста за чистачките ако има нещо питай
- chefito
IVDIM написа:имам два гумени маншона намират се между пантите и амортисьорите ма капака жиците минават през левия за десния съм те излъгал не нарочно в момента имам работа но след обед може да метна едно око на моята за да ти помогна обикновено влизат три жици черна(чисто или с няква цветна нишка)-контакт,кафява-твърда маса-винаги и трета друг цвят непомня какъв идва управление от лоста за чистачките ако има нещо питай
РАЗБРАХ! БЛАГОДАРЯ! Слизам след малко да замеря...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
