Двигателя трака
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Двигателя трака
Мнениеот kilima » Нед 02 дек 2007 21:55
Здравейте,аз с поредния проблем...
По принцип колата трака като трактор,обаче напоследьк като сьм на място и подам газ,забелязвам ,че като я пусна се чува някво специфично тракане,се 1но от ангренажа или водната помпа.Само като пусна газта 1,2 секунди макс се чува и след тва си продьлжава нормалното тракане.Някой има ли идея каков е?
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Нед 02 дек 2007 22:04
Ми като натиснеш съединителя пак ли трака? По време на форсажа ли трака или като пуснеш газта? И не си ли отворил капака отпред че да прослушаш внимателно от къде горе долу се чува това тракане... че така може да е какво ли не :)
kilima
Мнениеот kilima » Пон 03 дек 2007 12:48
Като пусна педала след като я форсирам трака за секунди.Като сьм вьтре се чува мисля в дясната част на двигателя.Нямам особено време да се занимавам сьс домашно диагностициране,та горе долу се интересувам какво може да е,за да се подготвя за ремонт ;)
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Пон 03 дек 2007 19:50
Миналата седмица имах мисля подобен проблем. И на мене ми тракаше горе долу така както го описваш и от същото място. В крайна сметка се оказа, че уж било от водната помпа. Запали я набързо и вдигни капака да погледнеш дали ролката на водната помпа играе.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 04 дек 2007 12:15
То при мен всичко е покрито,тряа да се зарова да гледам.Ма са днеска отворих след като я запалих и май иде от клапаните или така ми се струва.никак не сьм вьтре в тия работи,а не сьм видял 1 нормален майстор,дето да разбира,а не ми се ходи до Пловдив при сигурен човек.Да речем ,че потраква от клапаните,какьв е най-лошия сценарий и може ли да се кара до пролет?
evgbg
Мнениеот evgbg » Вто 04 дек 2007 22:55
Ако е от клапаните небих оставил нещата така дори и да издържи до пролетта, никога не се знае. Защо да съсипваш двигателя? Като може да се окаже само една малка центровка? може да е какво ли не: масло; маслен филтър; маслена помпа; хидравличен повдигач и т.н. да е нещо извън двигателя е по-добре ама щом е в него....
kilima
Мнениеот kilima » Сря 05 дек 2007 9:54
Шитава работа.Сменях масло и филтри преди 2 седмици.Обаче майстора ми е налял 10в40 а не 15....бахти и тьпите майстори братче.Не мога да си намера свестен майстор дето да му се занимава.Щото тоя като го питах, как е звука на двигателя,що така трака,той "нормално си е споко".Диагностика май на комп не е достатьчно нали?То сее видяло ,че ще ходя до пловдив да ми свьршат работата като хората.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Сря 05 дек 2007 10:13
ABU-то като тоя от аватара ти, ако за него говориш имат верига, която задвижва маслената помпа. Радко се случва, но понякога тя се отпуска и почва да потраква или така да се каже ручи.
kilima
Мнениеот kilima » Сря 05 дек 2007 13:33
Хммм мерси,ще го имам в предвит :)
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Сря 05 дек 2007 17:34
Да се оплача и аз, сутрин съм като мотокар направо им скривам топката на дизелите, но като загрее двигателяABS работи много тихо и почти не се чуват клапаните. Мисля че са повдигачите но голфа го купих преди 2 месеца и смених доста работи затова ще го карам така докато си поема малко въздух.
А за информация колко ще ми струват тези пусти повдигачи.
evgbg
Мнениеот evgbg » Чет 06 дек 2007 10:13
kristinobal написа:Да се оплача и аз, сутрин съм като мотокар направо им скривам топката на дизелите, но като загрее двигателяABS работи много тихо и почти не се чуват клапаните. Мисля че са повдигачите но голфа го купих преди 2 месеца и смених доста работи затова ще го карам така докато си поема малко въздух.
По принцип е подщи нормално при студено време за кратко да трака малко... но зависи колко. Предполагам че си погледнал под капака и и слушал от къде точно ти идва тракането. Повдигачите не са скъпи но ремонта е. Важно е и какво масло са ти сложили. На мен ми тракаха като палих сутрин. Смених маслото и маслен филтър. Вече само с такива карам и няма това тракане. Маслен филтър: Motorcraft масло: Ford 10-40.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Чет 06 дек 2007 15:35
Знам ли кое е нормално предната ми кола бе по старичка и не се чуваха изобщо дори когато е студена, можеби затова ме и дразни.
Маслото е ACDelco 10w40 филтъра е филтрон
evgbg
Мнениеот evgbg » Пет 07 дек 2007 14:58
Аз лично нямам добро мнение за filtron. Същност сега като се замисля съм чувал, когато ми е студена колата, дюзата ми трака доста силно... докато загрее колата. За съжаление докато не се чуе това намясто немога и аз да те насоча към друго. Все пак имаш наблюдение преди да смениш маслото и филтъра дали е тракала?
joker
Мнениеот joker » Пет 07 дек 2007 15:08
evgbg написа:Аз лично нямам добро мнение за filtron. Същност сега като се замисля съм чувал, когато ми е студена колата, дюзата ми трака доста силно... докато загрее колата. За съжаление докато не се чуе това намясто немога и аз да те насоча към друго. Все пак имаш наблюдение преди да смениш маслото и филтъра дали е тракала?
И си абсолютно прав......за FILTRON
kilima
Мнениеот kilima » Съб 08 дек 2007 21:49
Сега като се заслушах като излизах.На студено трака ама зверски,като чели клапаните си тракат и то при над 1800 оборота.Като позагрее много леко се чува като сьм на место,но като чели различно тракане.1 приятел имаше разбит лагер ,мисля ,че нешо от сорта на биалетен(простете ако бьркам как се казва) и ми описа нещо такова,но тракането било яко от 1500 нагоре.Вьзможно ли е този лагер да е разбит и да не трака като загрее или няма 6,5?
