Здравейте,аз с поредния проблем...
По принцип колата трака като трактор,обаче напоследьк като сьм на място и подам газ,забелязвам ,че като я пусна се чува някво специфично тракане,се 1но от ангренажа или водната помпа.Само като пусна газта 1,2 секунди макс се чува и след тва си продьлжава нормалното тракане.Някой има ли идея каков е?
Двигателя трака
То при мен всичко е покрито,тряа да се зарова да гледам.Ма са днеска отворих след като я запалих и май иде от клапаните или така ми се струва.никак не сьм вьтре в тия работи,а не сьм видял 1 нормален майстор,дето да разбира,а не ми се ходи до Пловдив при сигурен човек.Да речем ,че потраква от клапаните,какьв е най-лошия сценарий и може ли да се кара до пролет?
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Ако е от клапаните небих оставил нещата така дори и да издържи до пролетта, никога не се знае. Защо да съсипваш двигателя? Като може да се окаже само една малка центровка? може да е какво ли не: масло; маслен филтър; маслена помпа; хидравличен повдигач и т.н. да е нещо извън двигателя е по-добре ама щом е в него....
Шитава работа.Сменях масло и филтри преди 2 седмици.Обаче майстора ми е налял 10в40 а не 15....бахти и тьпите майстори братче.Не мога да си намера свестен майстор дето да му се занимава.Щото тоя като го питах, как е звука на двигателя,що така трака,той "нормално си е споко".Диагностика май на комп не е достатьчно нали?То сее видяло ,че ще ходя до пловдив да ми свьршат работата като хората.
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Да се оплача и аз, сутрин съм като мотокар направо им скривам топката на дизелите, но като загрее двигателяABS работи много тихо и почти не се чуват клапаните. Мисля че са повдигачите но голфа го купих преди 2 месеца и смених доста работи затова ще го карам така докато си поема малко въздух.
А за информация колко ще ми струват тези пусти повдигачи.
- evgbg
kristinobal написа:Да се оплача и аз, сутрин съм като мотокар направо им скривам топката на дизелите, но като загрее двигателяABS работи много тихо и почти не се чуват клапаните. Мисля че са повдигачите но голфа го купих преди 2 месеца и смених доста работи затова ще го карам така докато си поема малко въздух.
По принцип е подщи нормално при студено време за кратко да трака малко... но зависи колко. Предполагам че си погледнал под капака и и слушал от къде точно ти идва тракането. Повдигачите не са скъпи но ремонта е. Важно е и какво масло са ти сложили. На мен ми тракаха като палих сутрин. Смених маслото и маслен филтър. Вече само с такива карам и няма това тракане. Маслен филтър: Motorcraft масло: Ford 10-40.
- kristinobal
- evgbg
Аз лично нямам добро мнение за filtron. Същност сега като се замисля съм чувал, когато ми е студена колата, дюзата ми трака доста силно... докато загрее колата. За съжаление докато не се чуе това намясто немога и аз да те насоча към друго. Все пак имаш наблюдение преди да смениш маслото и филтъра дали е тракала?
- joker
evgbg написа:Аз лично нямам добро мнение за filtron. Същност сега като се замисля съм чувал, когато ми е студена колата, дюзата ми трака доста силно... докато загрее колата. За съжаление докато не се чуе това намясто немога и аз да те насоча към друго. Все пак имаш наблюдение преди да смениш маслото и филтъра дали е тракала?
И си абсолютно прав......за FILTRON
Сега като се заслушах като излизах.На студено трака ама зверски,като чели клапаните си тракат и то при над 1800 оборота.Като позагрее много леко се чува като сьм на место,но като чели различно тракане.1 приятел имаше разбит лагер ,мисля ,че нешо от сорта на биалетен(простете ако бьркам как се казва) и ми описа нещо такова,но тракането било яко от 1500 нагоре.Вьзможно ли е този лагер да е разбит и да не трака като загрее или няма 6,5?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
