Проблем с пълненето на вода в купето.
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Съб 08 дек 2007 14:03
Здравейте, колеги стана от доста време забелязвам ,че когато завъли дъжд и от дясно колата се пълни с вода.Добре викам си аз ще погледна дупката която е на калника за отичане на водата,а не да влиза в купето през партното,махнах подкалника дупката зейна викам си сега всичко трябва да е ок,но за съжеление не е. :( Намерих други 2 дупки които пък са на рамата на купето където пише го пише номера,затворих ги със силикон,пак си казвам всичко трябва да е наред вече,но пак не е и съм бесен в момента от дясно доло в крака всякаш съм излял 5 литра вода. Та от къде може да влиза вода. Ще съм ви много благодарен някой от вас ако го е имал тоя проблем и го е отстранил.Търсих в търсачката и там видях,че може да е от кората на врата,но при мен не е от там. :cry:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Съб 08 дек 2007 14:08
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 08 дек 2007 14:10
Колега имаш ли люк? Ако имаш 90% е от него. Запушват се с времето дренажните тръбички и започва да олива по гредите /най-вече по предните/ и отива направо долу без дефакто да капе от никъде за да го видиш.
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Съб 08 дек 2007 14:20
greda Мерси.
slav Шибидах нямам. :(
Накрая ще махна седалката и ще надигна мокета и ще видя какво става ... де*а мама му писна ми от тая вода и като започне да се изпаря мирише на Леш вътре. :)[/b]
greda
Мнениеот greda » Съб 08 дек 2007 14:24
Сори, но не уцелих линка точно към темата в която беше описано всичко възможно за дупки, уплътнения и т.н за Г2....
Имаше много яка такава тема :gruebel - потърси я :idea:
Между другото си виж уплътненията на дясната врата :roll:
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Съб 08 дек 2007 16:21
Уплатненията са добре.Надигнах мокета и от доло всичко беше вода.... Май се оказва,че е от парното.Ще я занеса на майстор да я погледнат не ми се занимава. :wink: Мерси все пак за вниманието,поздрави.
mitkoslb
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
Местоположение: слънчев бряг
Мнениеот mitkoslb » Нед 09 дек 2007 18:36
здравейте и моя голф стана аквариум при мен проблема беше от найлоните на вратите от долната страна найлоните на двете врати бяаха се разлепили и най верояатно от там да е влизала вода . почиcтих местата където беше разлепен найлона и залепих със лепило (хелми) а също бях чел във един форум за оплатняаване на купето срещу външни шумове и направих така, купих подложка за ламинат и залепих върху найлона на вратите същото направих и отзад свалих корите а там няма найлон и залепих от подложката и сега има малко разлика по тихо е в купето :wink: :wink: :wink:
dsd
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 20:21
Мнениеот dsd » Сря 12 дек 2007 21:03
Ако не си ходил все още на майстор, си провери тапите които се намират в най-долната част на купето. По-точно виж отдолу под колата, тези тапи трябва да не се виждат, защото са покрити с едно такова черно...,което предпазва от корозия и удари купето. При мен се беше сцепело точно покрай тапата. Намазах мястото с "Боди" и вече нямам проблеми.
P.S. Преди това пробвах със силикон но, не се получи а, само ограничих пълненето.
ivan4o73
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 17:26
Мнениеот ivan4o73 » Чет 13 дек 2007 11:13
колега отдоло на купето точно след праговете имаш гумени тапи наи вероятно ти са скасани
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Чет 13 дек 2007 16:06
Колеги 1 месец не бях карал колата поради простата,причина,че ми бяха взели книжката..... От тапите не трябва ли да влиза вода в колата като се движи :?: :?
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, Google [Bot] и 87 госта
