Проблем с пълненето на вода в купето.
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
Здравейте, колеги стана от доста време забелязвам ,че когато завъли дъжд и от дясно колата се пълни с вода.Добре викам си аз ще погледна дупката която е на калника за отичане на водата,а не да влиза в купето през партното,махнах подкалника дупката зейна викам си сега всичко трябва да е ок,но за съжеление не е.
Намерих други 2 дупки които пък са на рамата на купето където пише го пише номера,затворих ги със силикон,пак си казвам всичко трябва да е наред вече,но пак не е и съм бесен в момента от дясно доло в крака всякаш съм излял 5 литра вода. Та от къде може да влиза вода. Ще съм ви много благодарен някой от вас ако го е имал тоя проблем и го е отстранил.Търсих в търсачката и там видях,че може да е от кората на врата,но при мен не е от там.
MiroslavStanchev
MiroslavStanchev
- mitkoslb
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
- Местоположение: слънчев бряг
здравейте и моя голф стана аквариум при мен проблема беше от найлоните на вратите от долната страна найлоните на двете врати бяаха се разлепили и най верояатно от там да е влизала вода . почиcтих местата където беше разлепен найлона и залепих със лепило (хелми) а също бях чел във един форум за оплатняаване на купето срещу външни шумове и направих така, купих подложка за ламинат и залепих върху найлона на вратите същото направих и отзад свалих корите а там няма найлон и залепих от подложката и сега има малко разлика по тихо е в купето
Ако не си ходил все още на майстор, си провери тапите които се намират в най-долната част на купето. По-точно виж отдолу под колата, тези тапи трябва да не се виждат, защото са покрити с едно такова черно...,което предпазва от корозия и удари купето. При мен се беше сцепело точно покрай тапата. Намазах мястото с "Боди" и вече нямам проблеми.
P.S. Преди това пробвах със силикон но, не се получи а, само ограничих пълненето.
MiroslavStanchev
- потърси я
