Проблем с парното мк2
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Сря 02 яну 2008 19:03
Здравейте и честита нова година.
Проблема е следния.. колата си загрява нормално.. но парното е пълна скръб.. духа леко топло,но нестава за топлене.. от кво може да е така?
отдавна е така,но вече се нетърпи..много студ..
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 02 яну 2008 19:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:59, променено общо 1 път.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 02 яну 2008 19:16
антифриз си има..
байпасен клапан - къде се намира, какво прави и какво да го правя
клапи - къде се намират и какво да ги правя(сменят ли се или се ремонтират?)
seski
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 18:02
Местоположение: Ботевград
Мнениеот seski » Сря 02 яну 2008 19:32
От дясната страна на двигателния отсек има два маркуча,които влизат в купето.На десния трябва да има една джаджа,от която излиза един маркуч,който отива в левия маркуч.Тази джаджа е байпасния клапан.Ако имаш газова този клапан е махнат от майстора зада свърже изпарителя там(в повечето случай там го вързват).
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 02 яну 2008 20:06
seski написа:От дясната страна на двигателния отсек има два маркуча,които влизат в купето.На десния трябва да има една джаджа,от която излиза един маркуч,който отива в левия маркуч.Тази джаджа е байпасния клапан.Ако имаш газова този клапан е махнат от майстора зада свърже изпарителя там(в повечето случай там го вързват).
имам газова.. т.е. байпас нямам така да го разбирам? т.е. остават клапите? казвайте кво да ги правя ,че ще се мре от студ
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Сря 02 яну 2008 21:07
LuIS написа:
Ходи при Никси да ти ги облепи !!! Сам е много трудно да ги оправиш !!! Иначе проверил ли си двата маркуча дали са горещи , по които влиза и излиза течността към и от радияторчето !!! Ако и двата са горещи вероятно са клапите !!! Ако този който излиза е по хладен, радияторчето е запушено !!! Има и вероатност да е частично запушено радияторчето и двата маркуча да са горещи !!! Но предполагам , че са клапите !!!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 02 яну 2008 21:12
rexpitbul написа:
LuIS написа:
ако бях от София - ДА, но съм на 130км.
някой да обясни как става за да се помъча..
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 02 яну 2008 21:13
LuIS написа:
rexpitbul написа:
LuIS написа:
Опа не погледнах от каде си !!! Сам невярвам да се справиш !!! http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=72295 тук един колега се оптитва да сваля жабката (то и аз си мислех, че се сваля и също се мъчих с нея :oops: ) !!! Но не е необходимо !!! Свалят се корите под жабката и под волана и се сваля барчето !!! До тук добре !!! Посредата под барчето има още една кора която отвивах болчетата но така и неуспях да свяля и след 3 дневни опити отидох при Никси !!! (Ако някои от колегите знаят как се сваля да каже !!!)
Опаа !!! Сетих се, че имаше една полезна тема !!! Дано да ти бъде отполза !!! http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%EE%EB%F4
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 03 яну 2008 4:44
Грешка.В повечето случай на голф-2 масторите газаджии връзват изпатителя на термоампулата на карбуратора,като по този начин бъзикат смукачача и после клиентите ме бъзикат мене че не съм им направил карбураторите. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
divacheto
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:10
Местоположение: Самоков
Мнениеот divacheto » Чет 03 яну 2008 9:39
Може и водната помпа да е заминала !
Аз имах същия проблем със Г 3-та и се видех у чудо докато Не разбрахме че може и там да е проблема.
кво ли неправих и накрая свалихме водната помпа и видехме че нищо не е останало от нея взех нова за 65 лв. и решен проблема !
Провери може и тя да е !
seski
Мнениеот seski » Чет 03 яну 2008 15:47
Колеги днес се разправях със подобен проблем на моя голф мк2.Значи моята газова уредба е вързана на парното и в колата е кучешки студ,само че при мен има парно на много високи обороти и някъде във форума видях,че проблема може би идва от това,че дебита на топла вода към парното е по-малък и затова за целта намерих тройник с по-тесен отвор за изпаритела,надявайки се че сега дебита ще е по-голям и ще мога да се згрея най-накрая.За моя радост обаче като разкачвам тройника,който ми е слаган от майстора на уредбата намирам вътре много голяма шупла(около 2 мм).Почистих я и сега мога да кажа,че съм доволен от топлината,която идва в купето.
Та виж да не би и при теб да има някакъв дефект вътре в тройника :???
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Чет 03 яну 2008 16:29
темата може да приючи :wink: :wink:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2355434
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
