тропане по ходовата Г3
abnormal
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 23:36
Мнениеот abnormal » Чет 14 фев 2008 13:33
Здравейте!Имам малък проблем с моето съкровище.Голф 3 1.6 101к.с.Появи ми си тропане по ходовата част,съответно веднага доктор!Смениха ми веднага тампони(макферсон),биалетки.тропането си е пак на лице,а всичко друго било наред.Съмнява ме нещо кормилната рейка.ако някой се сеща нещо може да сподели.тропането си е по точно пукане дори и при 20 км в час,без значение дали вартя волана или не.усеща се повече на малки дупки или камъчета.просто неискам да сменям безразборно за да се оправи нали се сещате.благодаря предварително.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Чет 14 фев 2008 15:14
Тропане - ХММММММ
- шарнирите провери ли?
- рейка - ако и има нещо при завой ще усещаш волана неестествено мек в завой!
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 16 фев 2008 12:18
подкрепям колегата ако е рейка волана е много ама много по мек :wink:
abnormal
ре
Мнениеот abnormal » Пон 18 фев 2008 15:03
Ами волана него усещам да е много по мек,но забелязах друго.Мисля че надясно ми се върти по трудно отколкото наляво, а няма проблем по принцип с хидравликата.И другото е че леко дърпа на ляво.След смяната на тампоните и на биалетите съм ходил естествено на стенд.Много неща се натрупаха изведнъж.Идея си няма вече.Май ще се сменя едно по едно докато стане ясно защото 4 различни майстора до момента-5 мнения.Мерси за съветите,ако някой се сеща нещо-да помага.Мерси
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 29 фев 2008 12:39
Здрасти и аз го имам това тропане от скоро и ходих на майстори и предницата се оказа здрава,но е от рейката и сега във вторник ще ходя да видя дали е само за обиране на луфт или за рециклаж :arrow:
П.п аз ще ходя при Радко-намира се при сервизи Стефанов на Васил априлов 146.....Ще ти пиша дали съм доволен и за цени :wink:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 29 фев 2008 23:15
Тампончетата на стабилизиращата щанга сменил ли си? Преди имах Г3 и имах подобен проблем и се оказа че са тампони на стабилизиращата щанга, смених ги и се оправи, а и не са скъпи - 2-3 лв за бр.
