Проблем: Тече вода в купето!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 02 мар 2008 14:36
Колеги, днес реших да поизчистя малко колата с прахосмукачката и гледам - под стелките на шофьорското място е мокро.. вдигнах тапицерията и какво да видя - то всичко подгизнало.. Проблемът е само при шофьора, на другите места е сухо.. на снимката се вижда ясно, че нагоре към педалите също е сухо.. може ли да тече през вратата? В предните врати имам говорители.. евнтуално оттам нещо да минава.. Откъде другаде може да тече според вас?
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
д
Мнениеот kaica_niko » Нед 02 мар 2008 14:47
възможно ли е уплътненията на вратите да са позаминали малко?
icefire
Re: д
Мнениеот icefire » Нед 02 мар 2008 14:51
kaica_niko написа:възможно ли е уплътненията на вратите да са позаминали малко?
не, уплътнението на вратата го гледах подробно и не намерих места, където да е скъсано или смачкано..
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 02 мар 2008 15:10
шибидах имаш ли?провери найлона под кората на врата, ако е скъсан някъде може да тече навътре и през прага да вкарва водата в краката.
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
х
Мнениеот batbla6ko » Нед 02 мар 2008 15:31
Спорет мен колега е от тия трите гумените тапи за6тото на скоро един приятел има6е са6тия приблем намаза ги сас силикон и бси4ко се оправи
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 02 мар 2008 15:32
На един колега от клуба, Голфа (3ка) му беше подгизнал по същия начин.първо погледнахме под кората на чистачките, от към шофьорската страна,там където влиза жилото на капака има една гумичка за уплътнение тя се беше извадила наместихме я,и малко силикон сложихме след това видяхме някакав отвор за кабели за алармата сигурно зад мотора от към купето-и там със силикон, и отдолу на прага под вратата ,където се слага крика като ръб, там имаше като цепнатина по ръба-и там силикон,и вече от доста време му е сухо иначе я бяхме разпарчадисали че я сушихме цял ден.дано съм бил полезен че с тва обяснение....
batbla6ko
х
Мнениеот batbla6ko » Нед 02 мар 2008 15:33
А може и от радятора на парното да е
icefire
Мнениеот icefire » Нед 02 мар 2008 17:24
Благодаря на всички! Ще погледна за жилото на капака и другите места, които споменахте.
handycam написа:шибидах имаш ли?
имам, но се съмнявам оттам да тече.. наскоро му прочиствах каналчетата за оттичане..
Все ми се струва, че е от вратата, ама ми казаха, че кората се сваляла много трудно и можела да се счупи.. вярно ли е това? и тя как се маха изобщо :oops: :oops: ? не видях по нея нито винтове нито нищо..
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 02 мар 2008 17:35
сваля се лесно, има два винта на дръжката на вратата (маха се лайсната), и е на щипки само след това.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 02 мар 2008 17:50
мерси, колега! утре ще се опитам да я махна, дано не се изпочупят щипките, защото кората досега не е сваляна..
А как да разбера дали не тече през радиатора за парното?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 02 мар 2008 17:56
И аз имах теч и се оказа от една от тези отводнителни тапи на пода-силиконирай ги добре и отдолу намажи с антикор Боди 930 май беше и мисля,че ще се оправи-поне при мен вече 9 месец няма грижи и е сухо :wink:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 02 мар 2008 21:46
Къде се оттича водата от предното стъкло- в отсека м/у коша на двигателя(отпред) и ламарината под предното стъкло (отзад).
В двата края на този отсек има два отвора към предните подкалници- оттам да се оттича водата ,ако дупките са задръстени от кал,листа ,борови иглички и др. водата се стича в купето.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 03 мар 2008 15:18
Дотук резултатът е следният: Свалих говорителя и видях, че за да да мине кабелът за него беше направен процеп около 5 см дълъг.. намазах обилно със силикон, пък ще видим. След това се захванах с тапите по пода и ги силиконирах подобаващо.. махнах кората над моторчето за чистачките и прегледах улътненията на всичко, което излиза от купето, но ми се сториха добре.. и не ги пипах.. Сега остава да изчакаме да завали и ще видим дали съм направил нещо ;) :D
dokros
Мнениеот dokros » Пон 03 мар 2008 16:01
Излей две кофи вода на предното стъкло и ще видиш ефекта.
Прочисти ли дупките за оттичане към предните подкалници ?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 03 мар 2008 18:57
dokros написа:Излей две кофи вода на предното стъкло и ще видиш ефекта.
да, прочистих ги, имаше малко листа и нищо повече.. пробвах да й изсипя кофи с вода на предното стъкло и на шофьорската врата и нищо не тече.. може би тогава се пълни от долните тапи за оттичане.. така или иначе те сега са добре силиконирани.. след 2 седмици ще имам възможност да я оплискам с маркуч с пистолет за високо налягане и предполагам тогава ще си покаже..
