Проблем: Тече вода в купето!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колеги, днес реших да поизчистя малко колата с прахосмукачката и гледам - под стелките на шофьорското място е мокро.. вдигнах тапицерията и какво да видя - то всичко подгизнало.. Проблемът е само при шофьора, на другите места е сухо.. на снимката се вижда ясно, че нагоре към педалите също е сухо.. може ли да тече през вратата? В предните врати имам говорители.. евнтуално оттам нещо да минава.. Откъде другаде може да тече според вас?
- kaica_niko
- Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
- Местоположение: Ловеч
д
възможно ли е уплътненията на вратите да са позаминали малко?
- icefire
Re: д
kaica_niko написа:възможно ли е уплътненията на вратите да са позаминали малко?
не, уплътнението на вратата го гледах подробно и не намерих места, където да е скъсано или смачкано..
batbla6ko
- Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
х
Спорет мен колега е от тия трите гумените тапи за6тото на скоро един приятел има6е са6тия приблем намаза ги сас силикон и бси4ко се оправи
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
На един колега от клуба, Голфа (3ка) му беше подгизнал по същия начин.първо погледнахме под кората на чистачките, от към шофьорската страна,там където влиза жилото на капака има една гумичка за уплътнение тя се беше извадила наместихме я,и малко силикон сложихме след това видяхме някакав отвор за кабели за алармата сигурно зад мотора от към купето-и там със силикон, и отдолу на прага под вратата ,където се слага крика като ръб, там имаше като цепнатина по ръба-и там силикон,и вече от доста време му е сухо иначе я бяхме разпарчадисали че я сушихме цял ден.дано съм бил полезен че с тва обяснение....
batbla6ko
х
А може и от радятора на парното да е
- icefire
Благодаря на всички! Ще погледна за жилото на капака и другите места, които споменахте.
имам, но се съмнявам оттам да тече.. наскоро му прочиствах каналчетата за оттичане..
Все ми се струва, че е от вратата, ама ми казаха, че кората се сваляла много трудно и можела да се счупи.. вярно ли е това? и тя как се маха изобщо
? не видях по нея нито винтове нито нищо..
handycam написа:шибидах имаш ли?
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Къде се оттича водата от предното стъкло- в отсека м/у коша на двигателя(отпред) и ламарината под предното стъкло (отзад).
В двата края на този отсек има два отвора към предните подкалници- оттам да се оттича водата ,ако дупките са задръстени от кал,листа ,борови иглички и др. водата се стича в купето.
- icefire
Дотук резултатът е следният: Свалих говорителя и видях, че за да да мине кабелът за него беше направен процеп около 5 см дълъг.. намазах обилно със силикон, пък ще видим. След това се захванах с тапите по пода и ги силиконирах подобаващо.. махнах кората над моторчето за чистачките и прегледах улътненията на всичко, което излиза от купето, но ми се сториха добре.. и не ги пипах.. Сега остава да изчакаме да завали и ще видим дали съм направил нещо
- icefire
dokros написа:Излей две кофи вода на предното стъкло и ще видиш ефекта.
Прочисти ли дупките за оттичане към предните подкалници ?
да, прочистих ги, имаше малко листа и нищо повече.. пробвах да й изсипя кофи с вода на предното стъкло и на шофьорската врата и нищо не тече.. може би тогава се пълни от долните тапи за оттичане.. така или иначе те сега са добре силиконирани.. след 2 седмици ще имам възможност да я оплискам с маркуч с пистолет за високо налягане и предполагам тогава ще си покаже..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
