Утечка?
pecko1
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 19:01
Утечка?
Мнениеот pecko1 » Пет 07 мар 2008 22:05
Колко ви е консумацията при всичко изгасено?Колко е нормалната?Защото имам проблем с моята.
Колата ми е 1.8mi ABS 1992г.Благодаря.
mod edit: vasstop
Пише се Утечка колега
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 07 мар 2008 22:20
До 50 милианпера е горе-долу нормално. Имаш ли аларма? Някой аларми имат вграден акомулатор, който след извесно ползване става един много '' хубав'' консуматор.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 08 мар 2008 10:17
след замерване с мултицета, на мен ми показа 0,07 - на включена аларма. незнам точната мерна единица понеже съм на ВИЕ с тока. и искам да попитам това дали е нормално? :)
to4nia
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:05
Мнениеот to4nia » Нед 09 мар 2008 6:07
На границата си,но няма да имаш проблеми!
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 09 мар 2008 13:19
благодаря колега! но искам да попитам защо като оставя клейма "+" на акумулатора сутрин неще да пали. възможно ли е да е това, че акумулатора е на 3 години има зелена лампичка която още си свети зелено, а когато светне червено не става. тоя проблем го имам от 4 месеца сигурно. забравя ли въпросната клейма сутрин не пали, но махна ли я и сутринта като я закача си е патрон (така да се каже) върти си стартера без проблем! моля някой да помогне. единствения извод до който стигнах аз е проблема с акумулатора, ако някой има идея за нещо друго, моля да не си мълчи, а да бъде добър колега и да сподели. :) благодаря предварително. дано някой е разбрал какво съм написал, че аз веке се обърках!
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Нед 09 мар 2008 13:42
намери си един мегер разкачи си акумулатора и измери двата края ако ти покажи 0 да не ти пука всичко е ок обаче покажи ли нещо вече е лошо :)
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 09 мар 2008 14:07
аз ходих на едно място да ми замерят дали зарежда динамото - показваше си 14V и нещо - зарежда. после изкара едно голямо нещо - мисля, че е точно тоя мегер и замерва - какво точно показа не сещам, но май не беше нула. след замерването с последния уред (мегера) човека ми каза, че ми бил паднал акумулатора и нямало да мога да запаля. но за негова изненада и за моя радост (че нямаше да бутам) колицара си запали. но май наистина си е акумулатора. ще се ходи за нов явно. благодаря Remus! леко и безаварийно шофиране!
