Подобряване на спирачната с-ма Голф 3 1.8АБС
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Вто 11 мар 2008 18:46
Колеги не съм доволен от спирането на Голфолина и съм решил да направя нещо по въпроса. Дилемата е дали да си сменя дисковете и накладките отпред с нещо по-сериозно или да слагам задни дискове спирачки. Поговорих с приятели по въпроса и мнението на мнозинството е да си направя предните , тъй като спирането е по-интензивно на предните колела. Вие какво ще ме посъветвате да направя и ако се спрете на първия вариант препоръчайте марки , модели , какви цени са(прочетох темички и май ще са брембо но все пак споделете). Искам също и да се съобразя с това , че зимните ми гуми са чисто нови с 14 цола джанти и не искам да се разделям с тях. След време съм решил да направя и другата от двете манипулации(която остане) но за момента финансите не са в изобилие. Моля да обясните , като на човек който не разбира. Благодарско :)
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 11 мар 2008 19:06
като за начало махни кантара...............има много писано по въпроса :wink: :търсачкаа
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Вто 11 мар 2008 19:40
kamus11 написа:като за начало махни кантара...............има много писано по въпроса :wink: :търсачкаа
българска работа :x
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 11 мар 2008 19:48
Провери как са ти предните дискове:
11 мм. за невентилиран и 18 мм. за вентилиран.Това са минималните стойности.Ако си под тях, сменяй.Накладките си провери - 2мм. е минималната дебелина(на феродото).Смени спирачна течност и хубаво обезвъздушаване на системата.
Отвори отзад барабаните и виж как е положението.Задните спирачки не са за подценване в никакъв случай.
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Вто 11 мар 2008 20:13
Феродото определено е добре и отвън и отвътре е около 6-7мм , диска не съм го мерил но видимо е над сантиметър. Системата е обезвъздушена спирачна течност мисля , че не съм сменял но е в нормата и нямам течове откакто имам колата около 10 месеца. Задните ги гледах тея дни челюстите са добре , освен това си бях минал годишния преглед и то не по 2-рия начин. Колата спира , но определено не по начина който искам и затова искам да направя нещо. С извинение към голф-чо ама със старото ми Ауди 80 87-ми набор правех 2 пъти по-кратък спирачен път , а си беше със сток спирачки и пак барабанни отзад.
Прочетох за кантара , но ми е трудно да реша дали трябва да махна нещо , което Гюнтер е решил да сложи уж за добро. :oops:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 11 мар 2008 20:27
Прегледай темите за преминаването от барабани към дискове на задните колела!Ако имаш желание - действай!Не ти пречи да сложиш и нови дискове отпред :).
Кантара по-добре не го барай ( зимата може да блокират задните колела и .... става страшно ).
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 мар 2008 21:03
тройката според мен си спира много прилично......по-добре и направи пълна профилактика...накладки, дискове, течност, обезвъздушаване...
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Вто 11 мар 2008 21:09
Колега, ако искаш наистина да се подобри спирането сложи дискове отзад, направи си пълна ревизия на спирачната система, смени спирачната течност( със времето си губи свойствата). :wink:
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Съб 15 мар 2008 21:32
Така като ви гледам явно ме насочвате към дискови спирачки отзад и май това ще запланувам. Ще мога ли да си преместя предните дискови и накладки отзад а за отпред да си купя нови вентилирани и нови накладки? Мерих предните дисковете са 13мм а накладките по 7мм мисля че има бая хляб в тях , че да не ги употребя.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 15 мар 2008 21:44
LUDsAUDI написа:Така като ви гледам явно ме насочвате към дискови спирачки отзад и май това ще запланувам. Ще мога ли да си преместя предните дискови и накладки отзад а за отпред да си купя нови вентилирани и нови накладки? Мерих предните дисковете са 13мм а накладките по 7мм мисля че има бая хляб в тях , че да не ги употребя.
нестава,задния диск трябва да е по-малък,иначе рискуваш да се пребиеш :!:
прегледай темите в направи си сам да разбереш :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 мар 2008 22:24
На мен ще ми е много интересна реализацията на проекта "да прехвърля предните дискове отзад", специално при Г3.Интересна идея...с невъзможно решение.
Всъщност решиние има - главини от Г4.И пак няма стане.
Извод - не си мисли,че можеш да прехвърлиш въобще.
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Съб 15 мар 2008 22:50
Благодаря за коментарите колеги просто въобще не съм запознат(както си и личи де) и затова реших първо да се допитам до вас , преди да говоря по-сериозно с хората които ще ми правят колата(пък и да не се излагам много пред тях) :wink:
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Нед 16 мар 2008 9:10
Здравеи колега аз имах подобен проблем самоче на 2ка,какво ли не правих но нямаше подобрение накрая си смених барабаните и о чудо,за първи път да ми харесат спирачките на тази кола.Провери дали неса за смяна и твоите,може от там да е проблема успех
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Нед 16 мар 2008 13:41
LUDsAUDI написа:Колата спира , но определено не по начина който искам и затова искам да направя нещо. С извинение към голф-чо ама със старото ми Ауди 80 87-ми набор правех 2 пъти по-кратък спирачен път , а си беше със сток спирачки и пак барабанни отзад...
Аудито е с по-добър спирачен апарат и с по-големи дискове,докато наще кошници(без гти-тата)са с кофти апарати :?
но определено ако си решил да подобряваш мога да ти предложа два варианта(за отпред)
1.Купуваш си нови вентилирани и нарязани дискове на същия диаметър и нови накладки
2.Сменяш шенкели,апарати,дискове,накладки с такива от гти,на 256мм,след което ще се наложи и по-голям мастър цилиндър :) ..и разлика ще усетиш..а тия стъпки авера MK2-GT ги е извървял и знае кое как е :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 мар 2008 16:27
Всичко изписано е вярно (с изключение на идеята за махане на 'кантара'), но се испуска един момент- твърдостта на накладките!
Ако си с твърди накладки те няма да се износват, но ще свирят и най-вече няма да спират!
Преди време на тънка поста ми донесоха едни Делфи Локхийд. Бяха толкова твърди, че все едно отпред нямах спирачки!
Смених ги на втората седмица!
Взех си TRW и бях страшно доволен ;) Имам чувството, че се държаха една-2 идеи по-добре от сегашните ми Ate.
Ако ще вземаш нарязани дискове, обаче, нещата се променят!
Меките накладки на нарязани дискове ще свършат за нула време! За там се препръчва нещо по средата на твърдоста.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
