Парното неще да спре да работи?
- atanasik
- Регистриран на: Пет 14 дек 2007 18:31
Странен проблем от днес ми прави парното. С Голф3 съм и има климатроник. Давам му да духа топло на режим ECONT и без проблем си духа, но когато го спра на дисплея изписва, че спира да работи но пак си духа много топло, това е когато съм в движение, а на място няма такъв проблем. Ако не го включвам парното си влиза нормално въздух (но не горещ) за проветрени. Идеи на какво се дължи и как се отстранява?
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
- atanasik
meen написа:провери да не се е извадило вакумчето му 2-та маркуча които влизат в купето за парното.от този вакум се управляват клапите поне при мен беше така аз сум с климатик но мисля че при климатроника пак има вакумни клапи
Поледно само да попитам, къде са тези маркучета и как се стига до тях (под предния капак ли?) ?
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
re:
Най-вероятно и почти на 100% клапата не ти затваря и при мен е така!Забелязах го преди няколко дена!Също съм с климатроник и като е спрян усещам,че духа топло като загрее, а това не е нормално!!!Както казва колегата е ВАКУУМ,но само да не трябва да се разкача цялото табло!
- atanasik
meen написа:да вдигаш капака и поглеждаш зад двигатела кадето влизат 2 маркуча за топлото в купето м-у тия маркучи трябва да влиза едно малко вакумче виж да не се е извадило
Търсих, търсих, но маркуче там няма. На кое друго място може да е? Или ще се налага разглобяване на предния панел? Кое се разглобява какво да търся някой ако знае....?
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Може би като свалиш кората под джапката и може би самата джапка ще имап далеч по-голямо поле за действие
Всъщност не знам дали точно там се намира въпросната клапа, но предполагам, защото зад джапката е вентилатора на парното и би трябвало след него да е клапата топло <-> студено, а преди перката трябва да е клапата за рециркулация. Не знам дали правилно се изразявам, но се надявам да ме разбереш.
