Парното неще да спре да работи?
atanasik
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 18:31
Мнениеот atanasik » Пет 28 мар 2008 21:05
Странен проблем от днес ми прави парното. С Голф3 съм и има климатроник. Давам му да духа топло на режим ECONT и без проблем си духа, но когато го спра на дисплея изписва, че спира да работи но пак си духа много топло, това е когато съм в движение, а на място няма такъв проблем. Ако не го включвам парното си влиза нормално въздух (но не горещ) за проветрени. Идеи на какво се дължи и как се отстранява?
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 28 мар 2008 21:51
Най-вероятно клапата за рециркулация не се затваря напълно и когато си в движение вкарва външен въздух.
atanasik
Мнениеот atanasik » Пет 28 мар 2008 22:17
Благодаря за отговора, а кака може да се оправи това?
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Пет 28 мар 2008 22:53
провери да не се е извадило вакумчето му 2-та маркуча които влизат в купето за парното.от този вакум се управляват клапите поне при мен беше така аз сум с климатик но мисля че при климатроника пак има вакумни клапи
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пет 28 мар 2008 23:52
atanasik написа:Благодаря за отговора, а кака може да се оправи това?
:idea: .. пробвай в режим "SPEEDY" , за да видиш как ще ... "духа" :wink:
п.п. извинявам, се за ОФФ-а, петък е, а обърках темата.
Важното е, да е весело!
atanasik
Мнениеот atanasik » Съб 29 мар 2008 9:14
meen написа:провери да не се е извадило вакумчето му 2-та маркуча които влизат в купето за парното.от този вакум се управляват клапите поне при мен беше така аз сум с климатик но мисля че при климатроника пак има вакумни клапи
Поледно само да попитам, къде са тези маркучета и как се стига до тях (под предния капак ли?) ?
meen
Мнениеот meen » Съб 29 мар 2008 12:20
да вдигаш капака и поглеждаш зад двигатела кадето влизат 2 маркуча за топлото в купето м-у тия маркучи трябва да влиза едно малко вакумче виж да не се е извадило
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Съб 29 мар 2008 16:34
Най-вероятно и почти на 100% клапата не ти затваря и при мен е така!Забелязах го преди няколко дена!Също съм с климатроник и като е спрян усещам,че духа топло като загрее, а това не е нормално!!!Както казва колегата е ВАКУУМ,но само да не трябва да се разкача цялото табло! :(
atanasik
Мнениеот atanasik » Нед 30 мар 2008 22:30
meen написа:да вдигаш капака и поглеждаш зад двигатела кадето влизат 2 маркуча за топлото в купето м-у тия маркучи трябва да влиза едно малко вакумче виж да не се е извадило
Търсих, търсих, но маркуче там няма. На кое друго място може да е? Или ще се налага разглобяване на предния панел? Кое се разглобява какво да търся някой ако знае....?
Ясер
Мнениеот Ясер » Нед 30 мар 2008 22:49
Може би като свалиш кората под джапката и може би самата джапка ще имап далеч по-голямо поле за действие ;)
Всъщност не знам дали точно там се намира въпросната клапа, но предполагам, защото зад джапката е вентилатора на парното и би трябвало след него да е клапата топло <-> студено, а преди перката трябва да е клапата за рециркулация. Не знам дали правилно се изразявам, но се надявам да ме разбереш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
