Въпрос относно палене на голф 3-Оправен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:12
............върти но не пали :?:
.............идеи
Последна промяна от boiko1 на Сря 02 апр 2008 19:01, променено общо 1 път.
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:23
:arrow:
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:24
..........отначало помислих че не изключва имобилайзера,а ма не изключва си,но върти се едно не е изключил :idea:
Последна промяна от boiko1 на Нед 30 мар 2008 14:37, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 мар 2008 14:25
Полейте го с туба бензин и му драснете клечката,ще запали.
Баси,пишете ква е колата...дизел,бензин,въглища,дърва...
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:28
................голф 3 1.6 моноинжекция 1994г
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 мар 2008 14:30
Щом е бензин:
1.Изгоряла бобина и комутатор.
2.Изгоряла бенз.помпа.
3.Счупен палец.
4.Прекъснат централен кабел на делкото.
5.Изгорял датчик на Хол в делкото.
6.Запушена дюза.
Изобщо търсете причините на принципа : няма ток и/или бензин.
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:36
1.Изгоряла бобина и комутатор-възможно е
2.Изгоряла бенз.помпа-не
3.Счупен палец-не
4.Прекъснат централен кабел на делкото-не
5.Изгорял датчик на Хол в делкото-възможно е
6.Запушена дюза-не
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 мар 2008 14:38
Хамчи намирате едно VW/Audi/Seat и му взимате бобината и комутатора и пробвате.
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:40
........дам ама подръка имам само старата дет я сменявах преди 2 год.,а тя е изгоряла..................или па да взема да си сваля тая от пасата :?: :?: :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 мар 2008 14:44
boiko1 написа:или па да взема да си сваля тая от пасата :?: :?: :?:
На ТДИ-то бобината?!?!
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:48
:oops: .........ми нямам друга под ръка,то без туй на голфа в момента е от пасат 3-бензинка
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 мар 2008 14:56
ТДИ няма бобина :wink: .
boiko1
Мнениеот boiko1 » Нед 30 мар 2008 14:57
andro_ написа:ТДИ няма бобина :wink: .
...................много ясно :lol:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 30 мар 2008 15:07
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Нед 30 мар 2008 15:10
Готин чат се е заформил :)
Ако ми позволите и аз да се включа.
Я пробвай следното, преди да си свалили бобината, която и без това лесно се сваля.
Вземи една пробна лампа, закачи крокодилчето на маса, откачи буксата от делкото, която е с 3 кабелчета, дай на контакт, и почни да подаваш на импулси с пробната лампа по средното краче на буксата (зелено кабелче). Ако бобината е ОК би трябвало да излиза искра - естественно от централния кабел, но даже и да не го извадиш ще чуеш как леко пука. Провери също така дали идва + и - на самата бобина (черен и кафяв).
Понякога много зависи каква е и алармата, понеже се занимавам основно с аларми и съм имал случай, в който е прекъснат с цел блокировка точно плюса на бобината и с течение на времето релетата за блокировка нагарят и не контактуват. Много е важно да се знае дали има "газово разтройство" защото гЪзарите много обичат да си хващат плюса от бобината и познай тогава какво му е на релето. Та провери дали като дадеш на контакт и разблокираш на бобината дали идва ток. Също можеш да провериш само на контакт и при НЕразблокиран имобилайзер дали идва, поне да разбереш какво са блокирали с алармата.
Успех
