Искам да попитам откъде минава кабела за антената на Г4??
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Пон 31 мар 2008 7:45
Момчета прекъснал ми се е някъде кабела за антена и радиото бачка отвратително. Някой знае ли откъде минава кабела за антената и как най лесно мога да достигна до него?
Също някой ако е имал подобен проблем и може да сподели как го е замерил и е отстранил проблема моля ви да сподели...
Благодаря!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 мар 2008 8:53
Може от влагата да се е прекъснало жилото от самата антена.Леко трябва да се открехне тавана отзад и да погледнеш от долу атнената за лоша връзка с кабела.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 31 мар 2008 9:55
pas1.8mi написа:Може от влагата да се е прекъснало жилото от самата антена.Леко трябва да се открехне тавана отзад и да погледнеш от долу атнената за лоша връзка с кабела.
Погледнаха ми я момчетата от техномаркет които монтираха СД-то и ми казаха че всичко е наред там ама някъде бил прекъснат кабела :( :( :(
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 мар 2008 16:01
Кабелът е много здрав и ако се къса то ще е в двата му края: към антената или буксата към радиото.Има и трети вариант ,да имаш "антенен усилвател".В този случай е необходимо да се подават +12в от радиото към антената по допълнителен проводник.Ако там е без захранване при включване на радиото ще се държи,че все едно е без антена.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2008 21:08
И аз мисля че е почти невъзможно да се прекъсне кабела като се има предвид че не минава през движещи се места по-скоро е нещо от рода на това което каза колегата с антенния усилвател или нещо при буксата !
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 31 мар 2008 21:33
Аз имах скоро такъв проблем но лесно го отстраних беше прекъснала буксата която влиза в cd можеш да го отвориш да го погледнеш ако е прекъсната тънката жица е нормално да ти прави проблеми.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 31 мар 2008 22:53
Аз пък имам съмнения, че проблема е в самата антена и по-точно в гъвкавата и част в основата където се прегъва. Точно там мисля че е прекъсната иначе почти няма шанс да се скъса кабела!!! Нека някой ако е запознат с устройството да каже!
miro82
Мнениеот miro82 » Вто 01 апр 2008 7:54
Снощи я гледа един уж добър майстор смени буксата която влиза в СД-то и каза че ще се нормализират нещата но нищо не стана. Върнах се пак замери основата на антената там имало някаква джаджа уж и тя работела но сигнала до СД -то е супер гаден пращи като за световно. И тогава майстора каза явно е скъсан кабела ще трябва да разглобим и да намерим проблема или да опънем нов кабел :shock :shock .
Малко съм притеснен да разглобяваме всичко??
Някой знае ли откъде минава този скапан кабел и някой имал ли е подобен проблем??
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 апр 2008 9:08
Доколкото съм запомнил,кабелът минава : от радиото-през арм.табло-лявата гредичка на купето към тавана-таван-антена на тавана.В случая трябва да се прегледа връзката към антената.
miro82
Мнениеот miro82 » Вто 01 апр 2008 9:16
pas1.8mi написа:Доколкото съм запомнил,кабелът минава : от радиото-през арм.табло-лявата гредичка на купето към тавана-таван-антена на тавана.В случая трябва да се прегледа връзката към антената.
Значи през тавана минава аз си мислех че минава по пода??
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 01 апр 2008 16:35
miro82 написа:
Колега пиши на лично на Dogggg и той ще ти обясни за какво иде реч !!! Антената има усилвател, който се активира посредством дросел.....аз не съм го правил, затова ти казвам да го питаш Dogggg !!! :wink:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 01 апр 2008 20:40
Като стана дума за усилвател искам да питам нещо!Абе казаха ми че тоя усилвател пречел на радиото!И като си пусна радиото не се чува кристнално докъто като си пусна мп3 няма проблеми?Някой да е имал подобен случай?
miro82
Мнениеот miro82 » Сря 02 апр 2008 9:57
Vask0 написа:Като стана дума за усилвател искам да питам нещо!Абе казаха ми че тоя усилвател пречел на радиото!И като си пусна радиото не се чува кристнално докъто като си пусна мп3 няма проблеми?Някой да е имал подобен случай?
Ще го проверя това захранване на антената че вече и аз незнам от какво е този лош сигнал- тези майстори могат да побъркат човек
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 апр 2008 7:13
Май не си запознат с различните горни граници на честотите при Радио и ЦД.Накратко при ЦД горната граница на честотата е с поне 5 К Херц над тази на Радиото(аудио сигнала).За това при ЦД чуваш по-чист звук :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Пет 04 апр 2008 8:25
pas1.8mi написа:
А пък ти ми кажи твойто ухо до колко килохерца чува ?
