Момчета прекъснал ми се е някъде кабела за антена и радиото бачка отвратително. Някой знае ли откъде минава кабела за антената и как най лесно мога да достигна до него?
Също някой ако е имал подобен проблем и може да сподели как го е замерил и е отстранил проблема моля ви да сподели...
Благодаря!!
Искам да попитам откъде минава кабела за антената на Г4??
pas1.8mi написа:Може от влагата да се е прекъснало жилото от самата антена.Леко трябва да се открехне тавана отзад и да погледнеш от долу атнената за лоша връзка с кабела.
Погледнаха ми я момчетата от техномаркет които монтираха СД-то и ми казаха че всичко е наред там ама някъде бил прекъснат кабела
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Кабелът е много здрав и ако се къса то ще е в двата му края: към антената или буксата към радиото.Има и трети вариант ,да имаш "антенен усилвател".В този случай е необходимо да се подават +12в от радиото към антената по допълнителен проводник.Ако там е без захранване при включване на радиото ще се държи,че все едно е без антена.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Снощи я гледа един уж добър майстор смени буксата която влиза в СД-то и каза че ще се нормализират нещата но нищо не стана. Върнах се пак замери основата на антената там имало някаква джаджа уж и тя работела но сигнала до СД -то е супер гаден пращи като за световно. И тогава майстора каза явно е скъсан кабела ще трябва да разглобим и да намерим проблема или да опънем нов кабел
Малко съм притеснен да разглобяваме всичко??
Някой знае ли откъде минава този скапан кабел и някой имал ли е подобен проблем??
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
miro82 написа:pas1.8mi написа:Доколкото съм запомнил,кабелът минава : от радиото-през арм.табло-лявата гредичка на купето към тавана-таван-антена на тавана.В случая трябва да се прегледа връзката към антената.
Значи през тавана минава аз си мислех че минава по пода??
Колега пиши на лично на Dogggg и той ще ти обясни за какво иде реч !!! Антената има усилвател, който се активира посредством дросел.....аз не съм го правил, затова ти казвам да го питаш Dogggg !!!
Vask0 написа:Като стана дума за усилвател искам да питам нещо!Абе казаха ми че тоя усилвател пречел на радиото!И като си пусна радиото не се чува кристнално докъто като си пусна мп3 няма проблеми?Някой да е имал подобен случай?
Ще го проверя това захранване на антената че вече и аз незнам от какво е този лош сигнал- тези майстори могат да побъркат човек
- pas1.8mi
Май не си запознат с различните горни граници на честотите при Радио и ЦД.Накратко при ЦД горната граница на честотата е с поне 5 К Херц над тази на Радиото(аудио сигнала).За това при ЦД чуваш по-чист звук
- gomez
pas1.8mi написа:Vask0 написа:Като стана дума за усилвател искам да питам нещо!Абе казаха ми че тоя усилвател пречел на радиото!И като си пусна радиото не се чува кристнално докъто като си пусна мп3 няма проблеми?Някой да е имал подобен случай?
А пък ти ми кажи твойто ухо до колко килохерца чува ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
