K-jetronik или KE-jetronik?
lino_
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 19:02
Мнениеот lino_ » Пон 09 юни 2008 19:56
Има един голф, който е с КР мотор.
Обаче е с 2 компютъра, един до моторчето за чистачките и друг под комутатора, също така има и ламбда!
С каква инжекция е?
Като е откачен този под комутатора колата си пали и върви нормално!
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Пон 09 юни 2008 20:16
мисля че това под кумутатора ти отговаря за екстрите по колата ( масла , температури и т.н. )
второто не е комп,може и с него може и без него .... (то е едно с голяма букса нали ? не е малка като на компа )
а колкото до инжекцията трябва да е механичка ....
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Re: K-jetronik или KE-jetronik?
Мнениеот ANDREYO » Пон 09 юни 2008 20:51
lino_ написа:Има един голф, който е с КР мотор.
С каква инжекция е?
Ама Кр с ламбада сонда нема?? или не разбирам? :oops:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 09 юни 2008 21:06
100 % някой е барал и е творил нещо ,дано е нещо хубаво и с положителен ефект!Има и друг вариант в който мотора ти е ПЛ а ти си мислиш ,че е КР!Най-добре направи една снимка на мотора да се видят характерните белези и да се направи визуална преценка за какво става дума! :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 09 юни 2008 22:36
Може да е ПЛ който си е КЕ-джетроник.
lino_
Мнениеот lino_ » Вто 10 юни 2008 16:07
На блока си пише КР, с големите колектори е, и инжекцията е механична :D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 10 юни 2008 16:11
lino_ написа:На блока си пише КР, с големите колектори е, и инжекцията е механична :D
Е и ? :) може да е ПЛ със сменен блок
снимай го най-добре
Или кр със пл-ска инжекция :) или с някакъв друг мелез mhihi
lino_
Мнениеот lino_ » Вто 10 юни 2008 19:29
Блока си е сток, защото и в багажника на лепенката пише КР!
http://i.data.bg/08/06/10/997505_orig.jpg
Също така ако е от значение няма прекъсвач 8)
Оборотомера излиза от 8-ка...
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 10 юни 2008 19:56
Така като го гледам си е КР,инжекцията както и главата на инжекциона са си стандартните,само филтърната кутия ми изглежда ПЛ-ска на Кр-а е по-голяма,за лампдата нямам обяснение освен да е маганен нещо ама нека по компетентните да се произнесат за по-сигурно ! :wink:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Вто 10 юни 2008 20:03
didkoltd написа:Така като го гледам си е КР,инжекцията както и главата на инжекциона са си стандартните,само филтърната кутия ми изглежда ПЛ-ска на Кр-а е по-голяма,за лампдата нямам обяснение освен да е маганен нещо ама нека по компетентните да се произнесат за по-сигурно ! :wink:
инжекцията е пл 100 процента
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Вто 10 юни 2008 20:39
ANDREYO написа:
инжекцията не е пл-ска а 8v :idea: има някой малки разлики в 16в и тези в 8 в , а второто както казах отговаря за екстрите както и за лампда-сондата ...
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 10 юни 2008 20:48
Няма никакви разлики в инжекцията на 8 и на 16 в що се отнася за KE-Jetronik,номерата по Bosh за абсолютно еднакви,тва не е Пл-ска инжекция,познавам я от километри и двете ми коли са с такива инжекции!
lino_
Мнениеот lino_ » Сря 11 юни 2008 7:38
Последно ПЛ-ска или 8В е?
А такава филтърна кутия съм виждал на чистокръвни кр-чета, само че по стари години, новите набори са с по-големи.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Сря 11 юни 2008 7:40
Това нещо е правено от някой който е много вътре в нещата! :012: КР с регулатор на управляващото налягане,махнат ограничител,по-дебела тръба между маншоните,сигурно и с регулатор на основното налягане и всичко това с ланда и комп.Като се откачи компа си остава КР без мод.Освен да е заводска лимитна серия,но все някой щеше да я надуши. :lupe
lino_
Мнениеот lino_ » Сря 11 юни 2008 8:06
тръбата (power roth) е сложен от нас.
иначе всичко изглежда да е сток!
дава 16.08 на божура от един старт :roll:
"регулатор на управляващото налягане" това хубаво ли е?
