Питане относно паленето на двигателя
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Колеги искам да попитам защо когато колата ми е студена пали перфектно,а когато е топла се замисля доста.Трябва да вьртя повече и да давам газ повече.Карам 1,6АБУ.Иначе колата се дьржи перфектно и не сьм имал проблеми.Карам я на газ.Благодаря!
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
VW-fenka написа:Евентуално проблем с газовата инсталация....,но аз така си мисля... нека др колеги да си кажат мнението
Точно така, аз го имам същия проблем, когато изстине е кибрит, свещите са ми перфектни, но когато е загряла и я паля малко, след като е загасена винаги пали от втория път. Проблема е в центровката газ/бензин, но не искам да я пипат разни "майстори", че може и по-зле да я направят
- Краси Кунчев
Vilio-SAXOTO
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
abu моторите попринцип палят малко по бавно (никога от четвърт) май някой ми беше казвал, че през първата четвърт компа проверявал за грешки или нещо такова
а ако на газ ти пали по бавно ... нзм може пътищата да ти са прекалено дълги
П.С. на студено сработва автоматичния смукач на топло предполагам не и това може да оказва някакво влияние при теб . на мен ми пали еднакво добре на топло на студено на газ на бензин
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Vilio-SAXOTO написа:и е най-добрия вариантMarto0 написа:Краси Кунчев написа:Колата ми е направена винаги да пали на бензин,а я гася на газ.
Това е ясно, те почти всички са така.
При това положение при липса на ламбда симулатор и корекция на запалването, при палене на бензин и гасене на газ се получава адаптация на компютъра при работещ двигател на газ. При палене на бензин колата пали нормално ако газовите смеси са бедни при работа на газ,а ако са богати пали трудно.... това е ако липсва ламбда симулатора и корекция на запалването. Това се получава, защото компа и сондата получават грешна информация при работа и при съответното палене той тръгва на бензин,но има грешна информация за газовата смес която трябва да състави. Това е единия вариант за проблема ! Другия е прецакан температурен датчик !
Пробвай да разкачиш сондата и виж как ще се държи колата на баща ми съм я оставил така и е много добре не трупа грешки, само каза че няма сонда и толкова.
- Краси Кунчев
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колега не съм експерт , но от опит знам , че испарителя особенно вакумния може да изпуска газ докато не се освободи газта затворена в тръбата между газавия клапан и изпарителя . Така се получава много богата смес и трудно пали . При теб испарителя е нов , но не е изключено да има проблем .
Можеш лесно сам да провериш дали изпуска , като след току що загасен двигател на тръбата след испарителя сложиш пяна от веро
