Многократно даване на контакт -> трудно палене
vladko007
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 16:31
Мнениеот vladko007 » Сря 23 апр 2008 13:09
Здравейте! Минавам направо на проблема. Преди няколко дни реших да си регулирам пръскалките на предното стъкло, поради което включвах многократно (10-15 пъти) на контакт за да видя къде точно попада струята. До тук добре, но на следващия ден дойде проблема. Сутринта, а и следващите няколко пъти през деня, в които палих колата, палеше доста трудно. Помислих си, че е паднал акумулатора, след което го заредих, но проблема си остана. Проблема е, че първоначално или като я остава за по-дълго време трудно пали, иначе като пробвам да запаля, след като токущо съм палил, пали от раз. Държа да отбележа, че зимата нямах абсолютно никакви проблеми с паленето! Дайте предположения от какво може да е! Колата е Венто 1.9TD AAZ 92г! :?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 23 апр 2008 13:13
Акумолатор. ;)
Какво се случва с стартер просто започва бавно да върти и накря спира?
Ти може да си заредил акумолатора но той да е мъртвец! ;)
vladko007
Мнениеот vladko007 » Сря 23 апр 2008 13:20
Значи според теб се е прецакал акумулатора и от там стартера върти по-бавно, така ли? Уж го зареждах 16 часа на 3 ампера! Честно да си призная не съм се заглеждал как върти стартера преди, но ми се струва, че си върти добре.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 23 апр 2008 13:36
При начално палене как върти стартера? Бързо и постепенно се забавя до стигане на опит за въртене с неуспех. Възможно е и да не е от него но на такова ми мирише.... :roll:
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 23 апр 2008 21:45
колега от това многократно даване на контакт виж данети е изгоряла някоя подгревна свещ нали си дизел и затова като изтине да неще да пали :idea:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 23 апр 2008 22:10
Milanski написа:колега от това многократно даване на контакт виж данети е изгоряла някоя подгревна свещ нали си дизел и затова като изтине да неще да пали :idea:
подкрепям с две ръце
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 23 апр 2008 23:18
ifidik написа:
Присъединявам се към вас :lol:
vladko007
Мнениеот vladko007 » Чет 24 апр 2008 9:39
Да има логика в това, което казвате и аз съм си го мислил, но има нещо, което ме кара да смятам, че не е това. Казаха ми, че ако е изгоряла подгревна свещ, след като запаля ще има леко претрисане докато не тръгне и тоя цилиндър с изгорялата свещ, т.е. ще пали на 3 цилиндъра. Не съм сигурен дали е така, от скоро карам дизел и не съм имал проблем със свещите. Мисля да ги проверя все пак свещите. Как се проверяват и горе-долу цена за тази услуга, както и за подмяната евентуално?
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 10:11
Оооо сега видях, че е дизел много съм разсеян! Голям е шанса да е от това... Те се измерваха с мултицет ако не се лъжа.. :roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 24 апр 2008 11:40
vladko007 написа:....Как се проверяват и горе-долу цена за тази услуга, както и за подмяната евентуално?
Ако имаш мултицет - разкачаш свещите от кабела (медната шина) и както са си на двигатела мериш с омметър спрямо копуса на двигатела . Съпротивлението трябва да е доста под 1 Ом , близко до късо съединение , пробника уреда ти трябва да "свири" .
Но измерването по този начин се прави отделно (разкачена от шината) за всякя свещ .
Друг подобен вариант за тест (без уред) : при разкачени свещи много внимателно си теглиш една "жица" от плюса на акумулатора и допираш до всякя свещ поотделно - трябва да наблюдаваш здрава искра при допир към клемата на всяка поотделно ...
Иначе има доста логика в това някоя свещ да е "цъфнала" от многото даване на контакт :cry: ....
vladko007
Мнениеот vladko007 » Чет 24 апр 2008 19:18
Все повече се убеждавам, че е от някоя свещ, да. Имам уред, утре ще ги премеря какво съпротивление дават!
Да се таковам у умника и аз, повече няма да си правя такива експирименти! :x
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 24 апр 2008 21:50
m&m16v написа:
ifidik написа:
И аз съм с вас. Айде карти :lol: .
От това което аз знам е че бубината на бензиновия двигател има проблем ако държиш на контакт дълго време(т.е. презарежда се постоянно) докато на дизела не е така заради подгряващите свещи все пак на тях им трябва време да загреят (т.е. време за което да стоят на контакт) искам попрвавка ако греша в това което знам!
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Чет 24 апр 2008 22:03
Има проблем само на старите бракми с чукчета. На сегашните с комутатор не е проблем.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 24 апр 2008 22:46
На вниманието на колегата :!:
не изпробвай свещите с мултицет , той може да те излъже
метода с искра е по-подходящ , а най добре е от + през 21W :idea: крушка да пипа по отделно всяка свещ . Там където свети нормално(максимално) е здраво , а където мъждука или не свети - за смяна
Обосновка на база личен опит : мултицета изпробва съпротивлението на свеща с нищожно малък ток в сравнение с работния ток на свеща . Може свеща да прекъсва при нагряване а мултицета не дава нужния ток . Карал съм дизел и имах 2 свещи при които в първия момент лампата святкаше а после светеше като фас - познай кога ще загреят.
пп: провери и релето дали пуска нещо на свещите , то знае ли човек
УСПЕХ и опиши резултатите от опита :!:
milmar
Мнениеот milmar » Съб 26 апр 2008 14:20
venci&vento написа:........... мултицета изпробва съпротивлението на свеща с нищожно малък ток в сравнение с работния ток на свеща . .....
Да , прав е колегата !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
