Многократно даване на контакт -> трудно палене
- vladko007
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 16:31
Здравейте! Минавам направо на проблема. Преди няколко дни реших да си регулирам пръскалките на предното стъкло, поради което включвах многократно (10-15 пъти) на контакт за да видя къде точно попада струята. До тук добре, но на следващия ден дойде проблема. Сутринта, а и следващите няколко пъти през деня, в които палих колата, палеше доста трудно. Помислих си, че е паднал акумулатора, след което го заредих, но проблема си остана. Проблема е, че първоначално или като я остава за по-дълго време трудно пали, иначе като пробвам да запаля, след като токущо съм палил, пали от раз. Държа да отбележа, че зимата нямах абсолютно никакви проблеми с паленето! Дайте предположения от какво може да е! Колата е Венто 1.9TD AAZ 92г!
- vladko007
Да има логика в това, което казвате и аз съм си го мислил, но има нещо, което ме кара да смятам, че не е това. Казаха ми, че ако е изгоряла подгревна свещ, след като запаля ще има леко претрисане докато не тръгне и тоя цилиндър с изгорялата свещ, т.е. ще пали на 3 цилиндъра. Не съм сигурен дали е така, от скоро карам дизел и не съм имал проблем със свещите. Мисля да ги проверя все пак свещите. Как се проверяват и горе-долу цена за тази услуга, както и за подмяната евентуално?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
vladko007 написа:....Как се проверяват и горе-долу цена за тази услуга, както и за подмяната евентуално?
Ако имаш мултицет - разкачаш свещите от кабела (медната шина) и както са си на двигатела мериш с омметър спрямо копуса на двигатела . Съпротивлението трябва да е доста под 1 Ом , близко до късо съединение , пробника уреда ти трябва да "свири" .
Но измерването по този начин се прави отделно (разкачена от шината) за всякя свещ .
Друг подобен вариант за тест (без уред) : при разкачени свещи много внимателно си теглиш една "жица" от плюса на акумулатора и допираш до всякя свещ поотделно - трябва да наблюдаваш здрава искра при допир към клемата на всяка поотделно ...
Иначе има доста логика в това някоя свещ да е "цъфнала" от многото даване на контакт
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
m&m16v написа:ifidik написа:подкрепям с две ръцеMilanski написа:колега от това многократно даване на контакт виж данети е изгоряла някоя подгревна свещ нали си дизел и затова като изтине да неще да пали
Присъединявам се към вас
И аз съм с вас. Айде карти
От това което аз знам е че бубината на бензиновия двигател има проблем ако държиш на контакт дълго време(т.е. презарежда се постоянно) докато на дизела не е така заради подгряващите свещи все пак на тях им трябва време да загреят (т.е. време за което да стоят на контакт) искам попрвавка ако греша в това което знам!
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
На вниманието на колегата
не изпробвай свещите с мултицет , той може да те излъже
метода с искра е по-подходящ , а най добре е от + през 21W
крушка да пипа по отделно всяка свещ . Там където свети нормално(максимално) е здраво , а където мъждука или не свети - за смяна
Обосновка на база личен опит : мултицета изпробва съпротивлението на свеща с нищожно малък ток в сравнение с работния ток на свеща . Може свеща да прекъсва при нагряване а мултицета не дава нужния ток . Карал съм дизел и имах 2 свещи при които в първия момент лампата святкаше а после светеше като фас - познай кога ще загреят.
пп: провери и релето дали пуска нещо на свещите , то знае ли човек
УСПЕХ и опиши резултатите от опита
