Проблем при Golf 2 1.3 карбуратор
Dimbi
Регистриран на: Чет 01 май 2008 16:05
Мнениеот Dimbi » Чет 01 май 2008 16:13
Проблема е следния ,че при подаване на газ придьрпва. пример - от 1ва вкарвам 2ра и после на 2ра като подам газ след пускане на саединителя се получава едно придьрпване.Обаче след определени обороти примерно на дьльг пьт го няма.Някой да има идея?
GOLF 3 GTI
Регистриран на: Пон 28 май 2007 15:15
Местоположение: Казанлък
Мнениеот GOLF 3 GTI » Чет 01 май 2008 18:17
:lol:
Dimbi
Мнениеот Dimbi » Чет 01 май 2008 22:25
GOLF 3 GTI написа::lol:
нещо смешно ли казах !??!?!?!!??!?!?1 :twisted:
Dimbi
Мнениеот Dimbi » Нед 04 май 2008 17:01
ee благодаря за отговорите... нямаше нужда толкова много хора да отговарят... тряяше само 1-2-3-ма .. благодаря :)
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 04 май 2008 18:14
колега и моя голф 3 го прави това бях на диагностига и ми врътнаха делкото 6 градуса .вече го няма проблема.и разхода падна малко
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 04 май 2008 18:16
Може да не е от делкото.
Карбуратора ти какъв е знаеш ли му марка модел?
Възможно е да се е позапушил.
Има една бубинка за празния ход.
На колко оборота ти го прави? :roll:
Dimbi
Мнениеот Dimbi » Съб 10 май 2008 13:28
имам един скьсан тампон.. мисля ,че е от него.. карба си е наред даржи си обороти каквито трябва... няя понятие каква марка.. е.. а за запушване... неможе и дума да става шот скоро го преглеждах :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 10 май 2008 14:11
Да не е тампона под карба? :roll:
Dimbi
Мнениеот Dimbi » Съб 10 май 2008 18:02
ми не е той,ама и него ше го проверя ,благодаря за информацията (сьвета)
svetlioworld
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
голф-платно на ускорителна помпа
Мнениеот svetlioworld » Пон 12 май 2008 23:06
Имах подобен проблем.Оказа се скъсано платно на ускорителната помпа.Новото струваше 7 лв.Смениха ми го и вече не придърпва на бензин.Старото платно беше толкова скъсано,че капеше бензин от там.Сега обаче малко странно но на бензин педала на газта ми е твърд?Незнам дали има общо със смяната на това платно.На газ нямам проблеми.
Dimbi
Re: голф-платно на ускорителна помпа
Мнениеот Dimbi » Съб 24 май 2008 19:44
svetlioworld написа:Имах подобен проблем.Оказа се скъсано платно на ускорителната помпа.Новото струваше 7 лв.Смениха ми го и вече не придърпва на бензин.Старото платно беше толкова скъсано,че капеше бензин от там.Сега обаче малко странно но на бензин педала на газта ми е твърд?Незнам дали има общо със смяната на това платно.На газ нямам проблеми.
нямам платно на ускорителната помпа,Случайно някой да знае колко е разстоянието между полюсите на свещите.. искам да ги направя точно... мотора е 1.3 бензин (карбуратор)
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 25 май 2008 9:51
Колега имах подобен проблем на старата ми кола и се оказа , че е счупена някяква пластмаса вътре в карборатора която е за смукача след като я сменихме всичко се оправи.Доста друдно се намира тази пластмаса и било често срещам проблем на карбораторите за 1,3
nihtianov
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 13:44
Мнениеот nihtianov » Пон 26 май 2008 20:57
колега имах сьщия проблем корекция на центровката смяна на кабели и свещи и вече всичко е нарет успех
Zaizo
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 21:20
Местоположение: Разлог
Re: Проблем при Golf 2 1.3 карбуратор
Мнениеот Zaizo » Съб 09 мар 2013 0:08
Аз имам същия проблем (Golf2, 1,6 - Пиербург 2Е2)- на тихи обороти работи добре, вакуумните маркучлета са ОК, но когато тръгна да потеглям придърпва и това трябва да стане на по-високи обороти иначе гасне.
Някой да даде идея от какво може да се получава това? Има ли вероятност да е при зареждане с лошо гориво?! Иначе преди бензиновата помпа имам допълнителен филтър за горивото, който смених за всеки случай,за да елиминирам варианта "недостиг на гориво".
Възможно ли е след този филтър, т.е. през него да мине вода и да попадне в карбуратора и от там да се е получил този проблем?
Колата си работеше нормално, докато при едно спиране на място и следващото потегляне беше съпроводено с заглъхване и невъзможност за потегляне в нормални обороти,и придърпване. След форсиране с педала на газта на няколко пъти това нещо се оправи, докато след известно време(изминати км около 10)отново започна да придърпва при по-рязко подаване на газ-първо "забива муцуна" и след това на един път се изстрелва до превключването на следващата предавка, когато оборотите паднат и отново "придърпване" до следваща предавка и т.н.
От ускорителната помпа нямам теч отвън, а възможно ли е да някъде отвътре(скъсано платно), но да не е видим отвън?
При работа на двигателя при подаване на газ при свален въздушен филтър се вижда, че дифузьора разпръсква добре без прекъсване на струята.
Варианта за придърпване вследствие на пробойна в изпускателната система(дупка в гърнето)възможен ли е?
Дайте някакъв съвет моля!...[color=#FF0040]
[/color]
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 10 мар 2013 18:00
имам подобен проблем на бензин, 1,6 карбуратор на пасата ми , газта разказва играта на всичко, аз лично правя следното една добавка в бензина включвам на бензин и издухвам на дълъг път, после всичко е окай до следващото графитно зацапване от нашата хубава газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
