въпрос за спирачки
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
въпрос за спирачки
Мнениеот absent » Нед 11 май 2008 15:40
и аз да си кажа болката , вчера ходих на годишен преглед минах си почти всичко и оп няма задни спирачки (сменил съм накладки предни и задни , чистиха ми там цилиндарчетата ) предните си ловчт перфектно само да чукна и забива муцуна , значи ако пита някои колата си има ABS,
ръчната хваща перфектно ама уви отзаде няма никой (на накладките има много феродо) ?? помагаите а да кажа вчера ми натискаха спирачките аз държах отзаде барабана и се чува вътре да мърда (даже леко поскърцва) другото дето ми направи впечетление че до задната лява гума има една буца с 4 тръбички в нея и като натиснат спирачката нещо като бутало се движи , помагаите :shock
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: въпрос за спирачки
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 11 май 2008 16:05
absent написа: до задната лява гума има една буца с 4 тръбички в нея и като натиснат спирачката нещо като бутало се движи , помагаите :shock
Колега, това е така наречения "кантар" или разпределител на спирачната течност. 4 защото имаш 4 спирачни апарата и той определя къде да отиде повече течност и следователно да спират повече спрямо другите. По принцип на всички автомобили предните спирачки спират повече отколкото задните при ненатоварено положение. При натоварено положение спират и задните, затова е наречено "кантар". Провери го дали е в добро състояние (дали след като натиснеш педала на спирачките отива течност към задните апарати и ако не значи причината е в тръбичките). Успех, дано го оправиш, че е гадно без задни спирачки...
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 11 май 2008 16:31
pRo_4_LiFe написа:
колега, не съм съгласен с теб.... тръбичките са 4 не защото са 4 спирачни апарата, а 2 за вход на течността и 2 за изход. КАНТАРА ДЕЙСТВА САМО И ЕДИНСТВЕННО В/У ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА!
absent
Мнениеот absent » Нед 11 май 2008 16:46
да колеги съгласен съм с вас ама проблема е че , няма никакви задни спирачки колкото и да натискам спирачката валяците на прегледа си въртяха нито лява нито дясна доколкото разбирам спирачна течност отива защото има някакво движение на накладките в барабаните скърцат :shock което също ми е чудно , а ръчната си бачка идеално феродо има спирачна течност има спирачки нема :shock забравх да кажа че преди една седмица беше светнала лампата за ABS ама като махнах клемата на акумолатора грешката се зачисти и сега си работи
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 май 2008 16:56
Да не би да не ти е обезвъздушена системата? или да има проблем с кантара?
absent
Мнениеот absent » Нед 11 май 2008 17:17
ами предполагам че си е обезвъздушена , защо предните си хващат докато чукна педала , а това нещо "кантар" как мога да разбера дали работи , като го гледам си има нещо като бутало към него има някаква пружина и като натисна спирачката това бутало се мърда
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 11 май 2008 17:51
Ако си с барабани отзад , вече са за смяна и нови буталца също :( Според мен в кантарите :?: (незнам защо всички им викат така тва е некав майсторски термин) може само да опуска течност ама да се спре да непреминава от там нема такъв филм.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 11 май 2008 22:55
Колеги, имайте в предвид при смяна на задните накладки е необходимо да се "припасват" известно време.В моя случай минах 300км. (през Петрохан) докато задните "хванаха" както трябва.Гледах го вече филма-КАТ , дай сега задните..."а, нямааа", феродо ново , барабани чисти....Може да има нещо общо с ABS-системата , както е при колегата absent, не мога да кажа, при мен няма тая екстра,но така се излекувах
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re:
Мнениеот дзвера » Сря 04 мар 2009 17:18
[quote="absent"]да колеги съгласен съм с вас ама проблема е че , няма никакви задни спирачки колкото и да натискам спирачката валяците на прегледа си въртяха нито лява нито дясна доколкото разбирам спирачна течност отива защото има някакво движение на накладките в барабаните скърцат :shock което също ми е чудно , а ръчната си бачка идеално феродо има спирачна течност има спирачки нема :shock забравх да кажа че преди една седмица беше светнала лампата за ABS ама като махнах клемата на акумолатора грешката се зачисти и сега си работи[/quotе/
стара тема пресен случай същото ми се случи днес на гтп ако не стане с обезвъздушаване къде да търся проблема че задните са на 25% :shock
reactiven
Re: Re:
Мнениеот reactiven » Сря 04 мар 2009 20:55
дзвера написа:
absent написа:да колеги съгласен съм с вас ама проблема е че , няма никакви задни спирачки колкото и да натискам спирачката валяците на прегледа си въртяха нито лява нито дясна доколкото разбирам спирачна течност отива защото има някакво движение на накладките в барабаните скърцат :shock което също ми е чудно , а ръчната си бачка идеално феродо има спирачна течност има спирачки нема :shock забравх да кажа че преди една седмица беше светнала лампата за ABS ама като махнах клемата на акумолатора грешката се зачисти и сега си работи[/quotе/
Търси проблема в регулатора на усилието на задните колела, 'кантара'
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 05 мар 2009 9:46
Залагам на износени барабани(може да го провериш,премериш) или на калпаво фефодо.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 05 мар 2009 10:37
Кантара не е майсторски термин. Когато се спира рязко предницата забива надолу, а задната част се повдига и сцеплението на задните гуми с асфалта намалява, което води до опасност от поднасяне на колата.Предназначението му е да намали налягането на спирачната течност в задните спирачки при повдигане на задната част на колата.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 05 мар 2009 11:05
колега а пробва ли да видиш как да го обесня хода на ръчната спирачка :idea: и аз имам същия проблем и за мен решението е следното: проблема при мен се оказа в регулиращото устроиство на хлабината между челюста и барабана, представлява един клин с пружинка. и за така смених задните накладки и няма никои и чакам да се сработят и чакам и ми писна и рових в форума и намерих стара тема по въпроса, не помня каква беше точно на извода които запомних е че ръчната трябва да е натегната за да имаш спирачки :idea: т.е трябва да ти лови на 2-3 зъб :wink:
така и я направих и се оправи :да: . но вчера забелязвам че спирачките не са това което бяха(явно съм ги поизпилил на витиня) не ловят. и си викам я за пробата да пробвам как ще е ако дръпна ръчната на един зъб, е досещате се е*ати спирачките :idea:
за мен това е решението на проблема поне при мен, но това е малко крайна мярка първо колега пробвай да им "обереш" хлабината като докато спираш първо дръпни ръчната малко докато усетиш че лови и тогава с педала спираш, може и на място да припомпваш педала после но на запален двигател заради сервото и ще видиш дали има ефект.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 05 мар 2009 11:51
По-принцип кантар на кола с АБС, не се монтира, напълно излишен е!!!
пробвай да натегнеш, от ръчната задните колела и ще усетиш разлика.
дзвера
Мнениеот дзвера » Чет 05 мар 2009 23:02
колеги не съм видял че в цитата е споменат АБС :oops: е аз нямам :oops: а ръчната държи на 3-4 зъб
