Пластмасов кит скорости
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Вто 10 юни 2008 12:17
Здравейте,кое с сменя точно в тоя кит и колко струва?1ва ми влиза тръдничко от него е май :roll:
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/20/4899_890.JPG
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Вто 10 юни 2008 12:21
Еми на снимката дето си дал може да смениш само топката под лоста...
Иначе по лостовата с-ма има много пластмасови шайбички и втулки, които струват общо 10лв...трябва и тях да смениш за да има ефект :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 10 юни 2008 12:31
Първо опитай с регулиране.Отнема точно 10мин.
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Вто 10 юни 2008 13:31
i.e.i написа:Първо опитай с регулиране.Отнема точно 10мин.
Нищо не става 1ва все си влиза трудно :(
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 10 юни 2008 13:56
Явно твоя проблем е друг.
При мен първа и задна беше проблем,дори бях счупил и занитената пласмаса (от ляво на снимката).Смених я (6.20 в АУТО+)и същата история.После прочетох темата,изместих лоста с 2мм. в дясно и сега вклю-
чват с 1 пръст.
DjTiesto
Регистриран на: Пет 16 май 2008 22:32
Мнениеот DjTiesto » Вто 10 юни 2008 21:50
как измести лоста и сега си жлизат.даи и аз да изместя моя по някакъв начин?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 юни 2008 22:19
Здравей,незнам другите колеги какви лостове местят на-ляво или дясно,незнам дали и ти си местил твоят-оба4е на мен ми намирисва на друго нещо!!!
Ако си го оправил по този на4ин -пиши за да знам какво то4но си пипал,и как се измества?
Но ако все пак нищо не е станало виж какво ще ти препоръчам:
-Отваряш предният капак(двигателя) и поглеждаш напред някъде под сервото и помпата за спира4ките,под тях ще видиш една лостова система около жилото на съединителя,за да се ориентираш-взимаш един 4овек с себеси и го караш да превключва скоростите и там кадето се вижда движение напред и назад в зависимост на коя предавка се превключва 6те забележиш един малък цилиндри4ен лост на който е закрепена една пластмасова ябълка малко по малка от топ4е за пинк - понк,възможно е и да се е изяла много но ще я забележищ.
Това лост4е с ябълката на авто+ в Русе струва 19.00лв сменя се и нямаш проблеми.
Напомням ти ако има някъкво друго решение да споделиш.
Успех!
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 10 юни 2008 22:22
Също така ако имаш луфт на лоста за скоростите преди след смяната луфтовете ще из4езнат.
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Сря 11 юни 2008 12:03
valkilmera написа:Отваряш предният капак...
така или ианче ще ходя на майстор...въпросът ми беше кои точно там тампончета и т.н се купуват в моя случай?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 11 юни 2008 14:14
Всеки по-читав магазин ще ти предложи комплект.
Това чете ли? http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15603
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 11 юни 2008 14:28
Не искам да отварям нова тема и ще мародерствам в темата на колегата :oops:.
На мен не иска да ми влиза 1'ва няма значение топла студена. А по време на леко движение 5-7 км./ч. и скоростите хъркат здраво :(.
При потегляне първо почвам 2'ра - 1'ва и си влиза като на млада булка.
С един болт който държи жилото до успокоителя опитах се преди да го наглася. Стана бомба 1'ва скорост но трудно почна да влиза 5'та :shock.
Някол лек за тая болест :(.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 11 юни 2008 15:04
На мойта като почне трудно да влиза първа скорост гледам шарнирите на скоростната кутия - има едни пластмасови втулки и като се изниже от мястото си и първа се заиграва.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 11 юни 2008 16:08
vladovelin написа:На мойта като почне трудно да влиза първа скорост гледам шарнирите на скоростната кутия - има едни пластмасови втулки и като се изниже от мястото си и първа се заиграва.
Тая пласмаса дето викаш е под формата на дъга нали ?
И влиза между две железа ?
Ако може да споделиш как се казва и как се сменя ще съм много благодарен!
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 11 юни 2008 16:27
Кръгла хоризонтална щанга Ф 8 влиза в отвор на плосък лост на скоростната кутия, отвора на лоста е доста по-голям от 8мм и затова там трябва да има пластмасова втулка с голяма периферия и е зашплентено. Понякога втулката излиза от отвора на лоста о стои върху щангата / ако не е била скъсана и изпаднала на земята /. Новите ги продават на комплекти и не са скъпи.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 11 юни 2008 16:42
vladovelin написа:Кръгла хоризонтална щанга Ф 8 влиза в отвор на плосък лост на скоростната кутия, отвора на лоста е доста по-голям от 8мм и затова там трябва да има пластмасова втулка с голяма периферия и е зашплентено. Понякога втулката излиза от отвора на лоста о стои върху щангата / ако не е била скъсана и изпаднала на земята /. Новите ги продават на комплекти и не са скъпи.
Нищо не разбрах бате отивам да снимам :shock.
Едит : те това е снимката където е стабилизиращото желязо и се вижда 2 железа как се търкат едно друго а по между тях има една черна пластмаса това ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
