решено
GTI 1411
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
решено
Мнениеот GTI 1411 » Сря 18 юни 2008 14:09
турбо
Последна промяна от GTI 1411 на Чет 06 ное 2008 0:35, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Сря 18 юни 2008 14:19
При моя 1.8 ABS това беше от разбитите водачи на клапаните.....тихите обороти позволяват повечко масло да се стече край стеблото на клапана и тогава пропушва,защото относителното количество масло в горивната камера при един горивен цикъл е повече отколкото при работа на високи обороти....Ама това е при мен....при теб може би е същото?И няма как да пуши синьо,да мирише на изгоряло масло и да не гори масло!!!!Нещо :shock :shock :shock
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 18 юни 2008 14:27
аз на първо време бих погледнал турбината как е при хората, които имат опит с такива двигатели ;)
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Сря 18 юни 2008 15:43
MK4 написа:аз на първо време бих погледнал турбината как е при хората, които имат опит с такива двигатели ;)
и моя пропушва синичко,особено като запаля,мирише лошо на изгоряло масло,,но капка не ми е изгорило за 10 000 километра или 4 месеца,казаха някакви си гумички на клапаните ли.....ама ми казаха да карам за сега така.....че ако ги смени някой които не разбира мноо мноо мойе да стане още по зле..и си карам така,свикнах с миризмата на игоряло масло....
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Сря 18 юни 2008 23:32
95% турбината е тръгнала леко да си ходи ... пък ако не - високо налягане на картерни газове и от там липса на оттичане на маслото ... аз залагам на това
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 19 юни 2008 6:34
Americanec написа:
От къде ли го гори това масло като капка не ти е изгорило а пропушва?
:shock
Americanec
Мнениеот Americanec » Чет 19 юни 2008 7:55
andonov написа:
Americanec написа:
:shock
незнам,.....
GTI 1411
Мнениеот GTI 1411 » Чет 19 юни 2008 21:03
Колеги благодаря ви
Последна промяна от GTI 1411 на Чет 06 ное 2008 0:38, променено общо 1 път.
gad3n_
Мнениеот gad3n_ » Чет 19 юни 2008 23:24
мдам турбинката е тръгнала да си ходи .. правилно хвърлям боб :) поне имаш много варианти ... ремонт ... нова .... или направо по голяма :) аз лично бих заложил на 3-тия :)
