решено
- joker
При моя 1.8 ABS това беше от разбитите водачи на клапаните.....тихите обороти позволяват повечко масло да се стече край стеблото на клапана и тогава пропушва,защото относителното количество масло в горивната камера при един горивен цикъл е повече отколкото при работа на високи обороти....Ама това е при мен....при теб може би е същото?И няма как да пуши синьо,да мирише на изгоряло масло и да не гори масло!!!!Нещо
- Americanec
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
MK4 написа:аз на първо време бих погледнал турбината как е при хората, които имат опит с такива двигатели
и моя пропушва синичко,особено като запаля,мирише лошо на изгоряло масло,,но капка не ми е изгорило за 10 000 километра или 4 месеца,казаха някакви си гумички на клапаните ли.....ама ми казаха да карам за сега така.....че ако ги смени някой които не разбира мноо мноо мойе да стане още по зле..и си карам така,свикнах с миризмата на игоряло масло....
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Americanec написа:MK4 написа:аз на първо време бих погледнал турбината как е при хората, които имат опит с такива двигатели
От къде ли го гори това масло като капка не ти е изгорило а пропушва?
- Americanec
andonov написа:Americanec написа:MK4 написа:аз на първо време бих погледнал турбината как е при хората, които имат опит с такива двигатели
незнам,.....
- GTI 1411
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
- Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
Колеги благодаря ви
Последна промяна от GTI 1411 на Чет 06 ное 2008 0:38, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 45 госта
