лампата за акумулатора свети...
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Сря 11 юни 2008 19:34
Здравейте колеги,от 1 седмица ми присветва лампичката за акумулатора.Понякога свети съвсем слабо,понякога гасне.Когато дам на контакт не свети,а като запаля светва много бледо,а би трябвало да е обратното.Може ли някой да помогне?
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 11 юни 2008 19:47
Трябва да свети на контакт като е колата ...
Това, че свети по време на движение предполагам значи, че се използва акумолатора ...
Това според мен означава, че алтернатора ти не дава достатъчно ток или е не работи изобщо, но ако беше така до ся да ти е свършил акумолатора
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Сря 11 юни 2008 19:55
най-вероятно генератора не ти е наред!
emaroni
Мнениеот emaroni » Сря 11 юни 2008 19:58
а възможно ли е да е от акумулатора
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Сря 11 юни 2008 20:10
emaroni написа:а възможно ли е да е от акумулатора
да - ако е сдал багажа и не се зарежда (или твърде бавно) е напълно възможно :)
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 11 юни 2008 20:12
баш са си четки на алтернатора или нещо такова,по добре отиди да ти ги сменят,че в момента акумулатора ти заминава на кино....знам от опит :)
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 11 юни 2008 20:13
Извинявам се, че ще ползвам темата на колегата... Имам сходен проблем с на баща ми вектрата. При запален двигател и ниско обороти - лампата на акомулатора свети съвсем бледо. Колкото повече давам газ, толкова по-силно свети лампата на акумулатора. Ясно е, че има някакъв проблем, но не би ли трябвало да е обратното, при вдигане на оборотите да свети все по-слабо и по-слабо?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 11 юни 2008 20:33
Wish_Master написа:Извинявам се, че ще ползвам темата на колегата... Имам сходен проблем с на баща ми вектрата. При запален двигател и ниско обороти - лампата на акомулатора свети съвсем бледо. Колкото повече давам газ, толкова по-силно свети лампата на акумулатора. Ясно е, че има някакъв проблем, но не би ли трябвало да е обратното, при вдигане на оборотите да свети все по-слабо и по-слабо?
Би трябвало като запалиш лампата да изгасне независимо дали си на оборти или на пълна газ!вектрата,като всеки опел има проблем с масата на генератора -пусни кабел от генератора до купето!провери си ремъка и тогава вече генератора долу!
Последна промяна от poni на Сря 11 юни 2008 20:35, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 11 юни 2008 20:33
Преди много години на старата ми кола една сутрин по време на движение ми светна лампата че динамото не зарежда. докъто се чудех какво е минах към 5км и светна и червената лампа - колата завря. Беше се скъсал ремъка - нито динамо , нито водна помпа са работели. При теб положението е друго - има аномалия в регулиране на възбуждането на алтернатора или повреда в самия алтернатор - диоди или четки или кой знае. карай я в сервиз на токаджия.
poni
Мнениеот poni » Сря 11 юни 2008 20:34
emaroni,каква е колата?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 11 юни 2008 21:40
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 984ba4b88a
В крайна сметка ми се наложи да сменя реле-регулатора (с четките към него), колекторите на ротора и лагерите. Засега съм "пушка".
реле-регулатор -20лв.
лагери "SNR"-10лв.
смяна на колекторите при майстор-25лв.
Разглобяването и събирането на алтернатора-сам.Колата е Г2. Фирма "fugo" (L and R е дал линк), ми предлагаха нов ротор с колекторите, без лагери и реле-регулатор за 70лв. Фирма "EURO 07" ми казаха от 300 до 500лв. за цялото динамо, с всичко ново. Цената варира в зависимост от големината на двигателя.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 юни 2008 8:57
Абсурд да е виновен акумулатора , провери всичко друго , което споменаха и колегите : регулатор и четки , самия генератор (пробив на диоди , или пък пробив на намотка към корпус - късо ) , кабели за маса към купето .........
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Чет 12 юни 2008 11:47
Имах същия проблем със старата ми кола.
Взех си от италианеца нов алтернатор за 20 лв. и си го смених пред блока и всичко беше наред.
Най-вероятно алтернаторът ти не е изправен на 100% и ти дърпа ток от акумулатора. Аз лично не бих се заел да го правя, защото баща ми няколко пъти на неговата даваше пари за пренавиване и пак даваше проблем. Вземи си втора ръка нов алтернатор и си карай без да му мислиш.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 12 юни 2008 13:45
RossenVlad написа:...алтернатор за 20 лв. и си го смених пред блока ....
:roll: :roll: къде е това :shock , не може да бъде , да не е 200лв :) ?
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Чет 12 юни 2008 14:55
milmar написа:
стига де италианеца е морга, но не дава подаръци. Той панела на парното на Г2 дава за 20 лева :lol:
Колега закарай си колата да я погледне майстор, на мен преди 2 седмици ми смениха релето и четките, прегледаха алтернатора и ми взеха 7 лв. :lol:
