Смених го и пак грее като е на 4-ри. Очаквам и то да се стопи като първото. От какво може да е проблема. Помагайте колеги
Стопи ми се копчето за степените на парното като беше на 4
- carbonara
- Регистриран на: Чет 19 окт 2006 19:44
Стопи ми се копчето за степените на парното като беше на 4-ри.
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
carbonara написа:Ясно колежке ама с какво свързваш ел. мотора на парното и това копче. Само на 4-ри почва да грее. Да се затормозява и от това да се натоварва и да почва да грее? Поясни ми. Много благодарско
До колкото са ми казвали и учили ... 4-та степен не минава през реостат и е директна и ако моторчето не е в час, замърсено е или трябва да се смаже и изчисти ще ти даде проблем там
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
VW-fenka написа:carbonara написа:Ясно колежке ама с какво свързваш ел. мотора на парното и това копче. Само на 4-ри почва да грее. Да се затормозява и от това да се натоварва и да почва да грее? Поясни ми. Много благодарско
До колкото са ми казвали и учили ... 4-та степен не минава през реостат и е директна и ако моторчето не е в час, замърсено е или трябва да се смаже и изчисти ще ти даде проблем там![]()
4-та степен е слабо място
А може и да прави някъде на късо
- carbonara
vasstop написа:Жоро,
Трябва да му се сложат релета, явно ти е било доста топло в тези жеги и си го пуснал на 4 този климатик
Обърни се към ваското1 за съвет, той имаше същия проблем.
А защо темата е в техн. за Голф или не става дума за Пасата ти, а за някоя друга кола?
Здравей Васко, не темата си е точно за тука ама един колега е скаран с компютрите и ме помоли аз да я пусна за да разберем каде може да е проблема. Иначе пасаткков е добре за сега.
Та за това я пуснах. Много благодаря на колегите и Колежката за помоща. Ще занесем голфчето на жичкаджия. Явно си е обичаен проблем.
Още веднъж много благодарая на всички.
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
това е верният отговор , всички копчета греят на 4-та но чак да се стопят , явно имаш проблем с мотора и изисква по голямо напрежение.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
