Голф 4 1.8Т - махане на катализатор?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 25 юни 2008 19:16
Мисля да го махам, все пак е на 8 години колата и ме интересува безболезнено ли е махането, в смисъл да не се окаже че е от тези с по няколко ламбда сонди една преди и една след катализатора?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 25 юни 2008 20:12
Приятелката ми има Ауди А3 1.8Т(AGU) и се оказа че катализатора отвътре е матален или дефакто несе запушва като керамичните и живота му е в пъти повече от керамичните.Другото лошо за теб е че и неможеш даму вземеш никакви пари защото неги изкупуват.
Единственото нещо заради което има смисъл дасе маха при теб е ако искаш да бяга повече,защото найстина има осезаема разлика :wink: :wink:
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 25 юни 2008 23:09
ами как така хем не се запушва, хем като го махна ше бяга повече, аз мисля че точно като е запушен спъва колата. Иначе 120 лв ми дават за него, но не това е важното, просто не искам да спъва колата, ако го прави
П.С.
на приятелката ти махнаха ли го катализатора, някакви усложнения с ламбда сонди и т.н.?
По добре ли върви с резонатор на мястото на катализатора?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 25 юни 2008 23:21
MK4 написа:ами как така хем не се запушва, хем като го махна ше бяга повече, аз мисля че точно като е запушен спъва колата. Иначе 120 лв ми дават за него, но не това е важното, просто не искам да спъва колата, ако го прави
П.С.
Ами махнах го и си го запазихме,а есествено върви повече-едно съпротивление на газовете по малко.На мястото му права тръба и никакви ламбдсонди няма долу до катализатора,такаче смело махай ако си решил.
А как така ти дават 120лв. за метален кат.незнам :shock :shock
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 25 юни 2008 23:29
така каза човека катализатор от голф 1.8 турбо 120 лв, иначе аз мисля резонатор да сложа, че на предишната кола като смених катализатора с тръба стана осезаемо по-шумна
П.С.
къде го махнахте и какво Фи тръба сложихте?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 25 юни 2008 23:36
Ами тук във Варна го махнахме,а тръбата си беше големичка като оригиналното ''фи''
А колкото до шума ние това целяхме,моята искаше колата да реве,но дори и след като махнахме кат. колата си остана все така тихичка :idea:
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 25 юни 2008 23:59
Dorian написа:Ами тук във Варна го махнахме,а тръбата си беше големичка като оригиналното ''фи''
а имаш ли идея колко е оригиналното Фи, 55мм?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 26 юни 2008 9:05
MK4 написа:
Ами дати кажа незнам колко фи е,но си пасна идеално с другите тръби :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Катализатор на Голф 4 1.8Т
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 ное 2010 12:15
Да вдигна темата от прахта.Да разбирам ли ,че махането на катализатора на 1.8Т не носи последсвия за електрониката (ламбда....).Като се слага права тръба откача ли се катализатора за да не изгори?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 12:33
Аз моя го махнах преди по-малко от месец в Ем комплект 33, даже имаме колега от форума там- Найден се казва. Като отидеш търси него ;) Колегата е супер точен и прецизен. След махането на катализатора, който се оказа метален, както на колегата по-горе и слагането на резонатор (който си е права тръба кажи речи) шумът не се увеличи, последствия - никакви, разхода падна, вървежа - май има разлика наистина.
колата е 1.8т (AGU motor)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 ное 2010 13:42
Колко пари и време отне процедурата.Аз предпочитам да ръгна права тръба ,защото резонаторите гният зверски.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 14:19
50 лв., 10 минути :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 ное 2010 15:50
Откачаха ли ламбдата да не се прецака от топлината?Всъщност къде е ламбдата на AGU мотора?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 24 ное 2010 15:53
На Пасат AWT 1.8T също е метален.Няма проблем след махането!
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 16:13
Rabbit_TDI написа:Откачаха ли ламбдата да не се прецака от топлината?Всъщност къде е ламбдата на AGU мотора?
20 см преди катализатора. Незнам дали я откачаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
