Пропушва при студен старт на двигателя
caby
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:32
Автомобил: VW CADDY Ecofuel 08g
Двигател: BSX
Местоположение: Добрич
Мнениеот caby » Съб 28 юни 2008 9:06
Здравейте колеги. От как съм купил колата ми пропушва при студен старт на двигателя, след което се оправя.Колата е Golf 1,8 GT 90коня.Разхода ми е сносен 8 извънградско ,не ми харчи масло , държи си обороти на празен ход 900-1000.Нямам газово.Смених свещи 4 полюсни , капачка на делкото , палец , датчика които е на тройника ,но проблема си остана.Имам съмнение че ми обогатява горивото и от там пуши при студен старт.Защо обогатява сместа , и ако наистина е това причината как мога да оправя проблема.Благодаря предварително
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Съб 28 юни 2008 9:35
Какъв цвят е пушека ?
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Съб 28 юни 2008 9:41
Пушека е тъмно син , може би и черен.Не съм сигурен
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юни 2008 9:56
Щом не губиш масло - карай си така.
Ако почнеш да губиш масло - гумички на клапани.
Тежък вариант - сегменти.
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Пон 30 юни 2008 8:54
Значи вчера направих продължителен пробег , около 700 км с един приятел който караше зад мен.През целия път от ауспуха на голфа не е излизал черен дим , дори и при рязко ускорение на автомобила.На другия ден проверих маслото и се оказа че нивото му не се е променило.Това ме навежда на мисълта че не харчи масло колицата.И отново тази сутрин пропуши при студен старт , след което няма проблеми.За мен си остава че сместа сутрин е преобогатена и не може да се не може да се възпламени ефективно.
Кажете колеги какъв може да е проблема.Благодаря предварително
milenhp
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 12:22
Мнениеот milenhp » Пон 30 юни 2008 10:13
Имах и аз като твоя проблем.При мен се указа неработещ дат4ик за входящия вьздух показваше 0 гр.Лъготи компа и тои подавал пове4е гориво поне така ми обясниха.По4истиха клемите със спрей и заработи,от тогава и проблема из4езна.
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Пон 30 юни 2008 10:59
Къде се намира тоя датчик , и съответно коя клема трябва да почистя или поне да видя дали дсичко е наред.Какви стойности трябва да има тоя датчик.Питам за да му проверя съпротивлението при различна температура.Логично е ако тоя датчик лъже в температурата, и компа да обогатява сместа.Благодаря
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пон 30 юни 2008 17:12
Колега -Не се притеснявай за това,и аз имам същият проблем с Пасата 1,8ми-90кс,карам го така 5 години,но при мен си харчи съвсем малко масло...
Имам и голф 3 същият мотор при него няма проблеми но съм забелязал че когато спра под наклон и колата стои над 18часа пропушва малко но си карам така....
Аз съм на мнение ,че щом няма никъкви проблеми колата не трябва да се разбутва.... yoda :012:
joker
Мнениеот joker » Вто 01 юли 2008 6:46
Гумички на клапаните за смяна със сигурност....най-вероятно и водачи...симптомът е много типичен(в покой покрай разбития водачи и износената гумичка се стича масло в цилиндъра....палиш изпушва веднъж и повече не пуши,защото движението на стеблото на клапана не позволява да се стече толкова масло колкото в покой)....има писано много по въпроса...
Изхода....смяна само на гумички....половин решение(за 10 000-15 000 км)....най-доброто -сваляне на главата шлайф,смяна на водачите и припасване на клапаните.....и си готов за още 300 000 км....
Всичко съм го проверил на собствен гръб и гарантирам за написаното...
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Вто 01 юли 2008 6:54
:shocked Доста ме изплаши колега.Има логика в мнението ти,защото само при продължителен престой изпушва , което означава че от някъде се стича масло.Като за начало ще опитам с гумички.Тя колата и без това си е на 280000 км . :banghead: .Лесно ли става смяната на гумичките .В смисъл ще мога ли сам да се справя.Благодаря
chefito
Мнениеот chefito » Вто 01 юли 2008 6:56
caby написа::shocked Доста ме изплаши колега.Има логика в мнението ти,защото само при продължителен престой изпушва , което означава че от някъде се стича масло.Като за начало ще опитам с гумички.Тя колата и без това си е на 280000 км . :banghead: .Лесно ли става смяната на гумичките .В смисъл ще мога ли сам да се справя.Благодаря
без проблем...отваряш капака и ги сменяваш...за 2 мин работа е... :shock
1. Не се плаши....напълно нормален ремонт е това и все пак се иска кадърен майстор...
2. Сам няма да можеш да се справиш от написаното до сега ми се струва, че нямаш представа за нещата...
3. Колко масло губиш от смяна до смяна?
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Вто 01 юли 2008 7:05
Като се има в предвид че карам и Ауди 80 от 7 години и него си го правя сам , без смяна на гумички разбира се.А мотора на Голфа е 95% същия мисля да се справя и сам. Не мога да кажа колко масло губя,защото имам колата от 6 месеца.Преди 3 смених маслото с Мобил 15В40 и не съм забелязал да ми дърпа масло. И все пак ще мога ли да се справя с гумичките.Не мога да открия такава тема.Дайте малко инфо.Благодаря
joker
Мнениеот joker » Вто 01 юли 2008 7:50
не е толкова лесно и просто.....но не е и страшно...
Без смяна на водачите на клапаните няма да се размине рано или късно....по-добре сега пълен сервиз на главата отколкото половинчати работи.....и както каза chefito един добър майстор + 200 лв и си готов....
Разбира се и само гумичките можеш да смениш....ефект за около максимум 20 000 км и пак ще пуши,защото при разбити водачи гумичките не изпълняват пълноценно уплътнителната си функция...
caby
Двигател: BSX
Мнениеот caby » Вто 01 юли 2008 8:00
Благодаря колеги.Ценя мнението ви.В близките дни ще се заема с проблема и се надявам да попадна на добър майстор.Знаех си че ще се окаже проблем тоя пушек, мам.. му :banghead: love.vw
joker
Мнениеот joker » Вто 01 юли 2008 8:38
caby написа:Благодаря колеги.Ценя мнението ви.В близките дни ще се заема с проблема и се надявам да попадна на добър майстор.Знаех си че ще се окаже проблем тоя пушек, мам.. му :banghead: love.vw
Сервизът на главата да ти го направят в КООРТЕХ -Варна(цехът е срещу затвора)....перфектни са(само с това се занимавата) и ги търсят от цяла България....но главата трябва да е свалена и напълно разглобена.....140 лв е пълният сервиз(шлайф на главата,райбероване и припасване на кланите,нови водачи(техни).....трябват ти нови:гарнитура за главата,гарнитури за изпускателните и всмукателните колектори,гумички,гарнитура за капака на клапаните...може и водачи,но КООРТЕХ слагат тяхно производство..поне не са менте).....успех
