:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Пак за валове...
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Вто 31 окт 2006 20:42
devil_vas написа:п.п. истината е в турбо конверсийте, но на атмосферен двиг. излиза около 4000++ лева (турбо и инжектори втора ръка), обаче там е манията :twisted: :twisted: :twisted:
с валове може и повече да се изкара - дори и над 40 к.с., зависи от фирмата производител. те обаче обезателно са свързани с портване на главата, механични повдигачи, освободена генерация без средно гърне и катализатор, повишено налягане на горивото и оптимизирана електроника. тогава бъди сигурен, че и на свободни ще работи добре. обаче дотук с качествени материали сумата надхвърли 4К. и то без нитрото.
Последна промяна от TDI-RS на Пет 29 юни 2007 13:31, променено общо 1 път.
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Сря 01 ное 2006 1:43
TDI-RS написа:а за турбо конверсиите - тея 4К ще ти стигнат колкото да почнеш само! при мен например цялата работа надмина 10К - направи си изводи сам.
но пък разликата във вървежа :shock
при теб, като съм чел, е мътна и кървава, но вървежа сега е :shock :shock :shock евала
сега подготвяме (как го казах, все едно аз ще ги правя :? :oops: ) един Сеат Ибиза ГТИ 1.8 16В за турбо конверсия (турбото инжекторите и кулера са взети както и помпата и блоуофа) бюджета на тази конверсия е 4000 лева... да видим какво ще стане :wink:
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Сря 01 ное 2006 20:49
Аз съм с 276 градусови Шрикови от АБФ,и празния ми ход е перфектен.Малко се дигна разхода,ама не ми пука.Ся мисля да и сложа два карба,или наличната ми инсталация от Г60.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 01 ное 2006 22:35
oHua написа:Аз съм с 276 градусови Шрикови от АБФ,и празния ми ход е перфектен.Малко се дигна разхода,ама не ми пука.Ся мисля да и сложа два карба,или наличната ми инсталация от Г60.
Колега разкажи малко повече как е сега,каква е разликата от сток допълнителни настроики и впечатления и дали си заслужава да се дават много пари за валове.Питам понеже ми е влязла тази муха в главата и не знам дали си заслужава инвестицията. п.п Нали за АБФ става дума :wink:
oHua
Мнениеот oHua » Чет 02 ное 2006 20:56
На КР съм ги сложил/купих ги от Гената/.Дигнах налягането на горивото/карам само с ОМВ 100/,и сложих изпускател от АБФ/по маняшки ми се вижда-него го зех от Боксер-а//.Ефекта засега е минимален,заради ниската степен.Чакам да ми докарат друга глава за резерва,а на сегашната ми/портната и полирана/ ще и навра клапаните 2 мм навътре.Това е.Ама с тая механична пикня,съм обречен.Чакам едни двойни Дел Лорто DHLA 45,ще пробвам първо с тях,после с Г60 електрониката/нея я купих от Кордобата/.И ще видя с кое ще е по-добре.Та имам още какво да прая по мотора и не мога да ти кажа дали си заслужава на тоя етап.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 03 ное 2006 10:46
Колега, щом не си увеличавал степента на сгъстяването няма смисъл от по-високия октан, който слагаш - сложи си стандартния и ще върви по-добре и харчи по-малко и 2мм. май ще ти дойде излишно да вкарваш клапаните, 1- макс -1,5мм. ще ти стигне... :) :wink:
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Пет 03 ное 2006 12:26
devil_vas написа:при теб, като съм чел, е мътна и кървава, но вървежа сега е :shock :shock :shock евала
кво кво за Ибизата??? :) я раздуй
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Пет 03 ное 2006 14:19
oHua написа:На КР съм ги сложил/купих ги от Гената/.Дигнах налягането на горивото/карам само с ОМВ 100/,и сложих изпускател от АБФ/по маняшки ми се вижда-него го зех от Боксер-а//.Ефекта засега е минимален,заради ниската степен.Чакам да ми докарат друга глава за резерва,а на сегашната ми/портната и полирана/ ще и навра клапаните 2 мм навътре.Това е.Ама с тая механична пикня,съм обречен.Чакам едни двойни Дел Лорто DHLA 45,ще пробвам първо с тях,после с Г60 електрониката/нея я купих от Кордобата/.И ще видя с кое ще е по-добре.Та имам още какво да прая по мотора и не мога да ти кажа дали си заслужава на тоя етап.
е добре де кво време даваш на този етап :roll:
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Пет 03 ное 2006 20:09
Cordoba16vt написа:
top secret баце :P :D :D по проекта се действа с пълна пара...
пускам една снимка под секрет, че иначе ще ме дисконектнат от проекта :twisted:... което малко ще им дойде на нагорно щото ползваме астрата за градска кола в момента, понеже гори най малко, а трябва да се обикаля :twisted: :twisted: :twisted:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 03 ное 2006 21:06
Нещо май темата се измости в съвсем друга посока....
mita4ka
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 19:11
пак за валове
Мнениеот mita4ka » Вто 28 ное 2006 20:15
може да се сложат 2 смукателни или исрускателни немога да се сетя точно сега ниакои ако се интерисува да рита.
rusiq_24
Re: пак за валове
Мнениеот rusiq_24 » Вто 28 ное 2006 22:08
mita4ka написа:може да се сложат 2 смукателни или исрускателни немога да се сетя точно сега ниакои ако се интерисува да рита.
Колега слагат се по принцип два изпускателни вала като се правят малко доработки (преди беше дискутирано това във форума) Аз се заинтересувах по този въпрос но ми казаха че не било хубаво понеже имало вероятност да разбие леглата на клапаните и се разчуквал мотора като се сложи изпускателен вал на мястото на всмукателен.Не знам каква е логиката и не мога да кажа дали е така,само казвам какво ми казаха хора които са го правили и определено разбират от ДВГ.Ако някой колега е пробвал нека сподели или ако някой знае дали така ще се получи? :wink:
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Съб 09 дек 2006 22:12
останах с впечатление че тези валове който предизвикаха дискусията са много малко по натиснати...поне всмукателния ,който според мен е повече от значение е същия като изпускателен от кр...не трябват пружини , механични повдигачи и сгъстяване,,,
според мен кита не си струва ако същия изпускателен може да се пригоди..
знае ли някой дали има заводски механични повдигачи с пул,който да пасват на кр???
Върни се в “Силов тунинг”
